probleme après serrage
Auteur Sujet: probleme après serrage  (Lu 2690 fois)
  • 1868 Messages (Expert)
  • Brule la gomme, pas ton Ame
  • skyteam, gpr nude, bandit 400cc
    • blog
Le 28 Janvier 2012 à 23:20
bonjours
alors voila jais serré avec mon tkr
jais changer mon cylindre et la pas moyen de démaré
jais de la comprétion mais je vois pu ou chercher
de ou sa peux venir jais mon essence qui arrive au carbue
« Modifié: 29-01-2012 12:57:07 par jolan »
Les barbies c'est pour les filles.
Le foot c'est pour les garçons.
La Moto c'est pour les Hommes !!!
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2012 à 23:24
le piston ?
    • blog
Le 28 Janvier 2012 à 23:26
je vien de le changer avec le cylindre  :-[
Le 28 Janvier 2012 à 23:50
as tu vérifiés tes cosses ? au niveau du starter , carbu ...
    • blog
Le 28 Janvier 2012 à 23:54
mais cosses de ou ???
Le 28 Janvier 2012 à 23:55
    • blog
Le 28 Janvier 2012 à 23:56
mon essence arrive bien ma cuve se rempli bien
Le 28 Janvier 2012 à 23:57
ou sinon c'est ton carbu qui est mal réglé .
ayant changé le cylindre et piston tu dois donc refaire un rodage , donc remettre les réglages d'origine .
la vis de richesse , tu la serre au maximum (sans forcer) puis tu la desserre de 1 tour et demi, et celle du ralenti tu règle a l'oreille :)
    • blog
Le 29 Janvier 2012 à 00:01
mais se que je trouve bisar c'est qu'il se lance mais pas du tous méme pas un peux
alor que méme ci je sré trop riche ou povre ba sa tourneré un peux
et elle se trouve ou la vise de réchesse
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 29 Janvier 2012 à 02:23
Tu a monter ton piston dans le bon sense ? fleche vers la lumiere d'echapement ?
  • 398 Messages (Expérimenté)
  • la persévérance finit toujours par payer ;)
  • nitro trekker runner mach g ...
Le 29 Janvier 2012 à 02:31
et tes segments son bien monté aussi?  :(
moi une fois javais change le cylindre piston sur mon trekker et il avais mis une bonne demi heures a
demmaré aprés .. sa peut etre juste ca apres il faut savoir aussi pourquoi tu as serré la dernierre fois?
peut etre ton huiles ne passe plus  :o
au pire met un ti peu d'huile dans le reservoir essence direct et voi parce que si tu as tout bien monte que
tu as de la compression et tout que l'essence arrive bien et que ta bougie fonction bien?? il devrai
demmaré quand meme...essaye de kik plusieur fois sans contact ni accelere pui met le contact et
met un bon coup et accelere en meme temps si sa marche pas recommence...
bon courage a toi
« Modifié: 29-01-2012 02:42:13 par bastos f1 »
j'ai 1 avertissement et Banni
    • blog
Le 29 Janvier 2012 à 10:06
oui la fleche a la sortie du pot
bon courage a toi
oui compretionmon essence arrive
bougie ok
jais mon cylindre qui se lubrifie bien
et jais deja fait au debu kik a vide pour remplire ma cuve et apré avec le contacte ba rien méme pas un peux déspoire
et je c'est pas pourquoi jais serré
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 29 Janvier 2012 à 10:45
Tas pompe à huile fonctionne bien ??? Moi j'ais serrer à cause de sa  :'(
    • blog
Le 29 Janvier 2012 à 11:33
comment on c'est quel fonctione corectement c'est chaud sa
Le 29 Janvier 2012 à 12:47
Bah justement je sais pas  p! demande d'autre avis p!!
