Probleme arret
Auteur Sujet: Probleme arret  (Lu 1293 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Peugeot TKR Furious
Le 07 Septembre 2008 à 18:34
Bonjour !
J'ai un Stunt 2004, jusqu'a la tout va bien. Mais depuis hier j'ai du mal a l'allumer... on m'a dit c'est la bougie, vous en pensez quoi ? Sa peut être autre chose ?
Et sinon mon scoot, des que je n'accelere plus, ou que je suis a l'arret le moteur se coupe tout seul.
Savez vous a cause quoi ?
Svp aidez moi !
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 07 Septembre 2008 à 18:46
il a combien de kilomètre ?
a mon avis il doit etre fatigué
change les segments s'il en a besoin
sinon augmente ton ralentit , met une bougie neuve et nétoye ton carbu histoire de lui redonner une deuxiement jeunesse  sm2!
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit 2003, 2 magnum racing xr; renault 19 16s
Le 07 Septembre 2008 à 19:32
oué si sa vient pas de sa défois une prise d'air, mais a mon avis c'est plus la bougie qui a rendu lame /dead
  • 201 Messages (Débutant)
  • MBK Kansas
Le 08 Septembre 2008 à 22:00
bougie ou carbu (vis de ralenti..)
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 09 Septembre 2008 à 18:28
slt j'ai exactement le même problème sur mon spirit mais pour moi sa vient pas de la bougie elle est neuve mon carbu est propre et mon ralenti est bien réglé .on m'a dit une prise d'air a moi .
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • MBK Kansas
Le 10 Septembre 2008 à 13:01
prise d'air possible au niveau de la boite a air
ou sinon réglage carbu (à effectuer toujours à chaud)
sinon en roulant ca chauffe et en freinant le réglage n'est plus efficace
