problème avec mon keeway hurricane
Auteur Sujet: problème avec mon keeway hurricane  (Lu 2388 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • keeway hurricane
Le 29 Avril 2013 à 12:56
bonjour alors voila je vous présente mon problème. je ne touche vraiment rien ou trais peut en mécanique. mon voisin qui s'occupe de mais réparation ma fais changé mon piston et mon cylindre et mon pot et ma cage a aiguille. de la j'ai changé mon pot pour un leovince tt puis moi meme j'ai changé les ressort d'embrayage et les galet fourni avec le pot. mai hier je prend mon scoot il a du mal a accéléré et il fais des pet de gaz ,mai des qu'il part il a un bonne patate donc je veux le poussé un peut j'arrive a 65 70  il se coupe donc je pense au serrage mai il redemarre au premier coup. donc je ne comprend pas d'ou vien le probleme que de 0 A25 il galere et pourquoi il fais des pet de gaz ?   Voila ma config:
Scoot :keeway hurricane
Haut Moteur :je ne sais pas sa correspond a quoi ?
Pot :leovince tt débridé
Vilo ( Embeillage ) : je ne sais pas sa correspond a quoi
Carbu :le carbu d'origine
Filtre a air : celui d'origine
Variateur :[/i] celui d'origine
Embrayage : des mineralli jaune
Taille Gicleur : ceux d'origine
Nbr et Poids des Galets : 6 galet de 3,5
  • 2364 Messages (Expert)
Le 29 Avril 2013 à 13:01
Salut ,déjà les galets sont trop lèger ,et je pense que ton voisin a pas règler ton carbu comme il faut .Si tu monte un pot ,automatiquement ,tu est obligé de mettre un gicleur + gros .
banni pour foutage de gueul* !
  • keeway hurricane
Le 29 Avril 2013 à 18:53
salut désolé du temp de reponse,au niveau des galet sur l'embalage il ais marque 3,5g mai je les ais pessé avec la balance de cuisine il m'affiche 4g donc je ses pas ? et tu pense que sa viendrais des reglage carbu et non pas d'un pre serrage ou serrage ?:$
Le 29 Avril 2013 à 18:58
Pourquoi veut tu qu'il ai serré ? En revanche ,si tu continu de rouler comme sa ,y'a de forte chance pour que ton moteur serre ! Comme je te disait ,il faut monter un gicleur + gros de 10 points et refaire le réglage du carburateur . Ensuite quand la carburation est bien règlé ,tu règle la variation : test avec des galets de 5 grammes dans un premier temps ,et après tu ajuste .Il faudrait aussi que tu mette des ressorts d'embrayage plus dure , des + 30 pourcents (jaune ) chez malossi et un ressort de contre poussée blanc + 10 pourcents (malossi ). Après sa ,tu devrait arriver a rouler . p!!
  • keeway hurricane
Le 29 Avril 2013 à 19:07
je sais pas des amie mon dit peut etre un pret serrage car je roulé a 65 70  il ses coupé d'un coup mai il a redémarré direct,donc pour mon gicleur je vais voir demain apres les cours,pareil pour les galet, les ressort d'embrayage se sont deja des jaune il as juste le ressort de pousé mon pote doit justement m'en donné un demain il ma dit que c'était un blanc donc ses bon ?:)
Le 29 Avril 2013 à 19:25
Yes ,monte le blanc ,sa va y'allé . p!!
  • keeway hurricane
Le 29 Avril 2013 à 19:28
dac merci bien et si je veux savoir il va poussé a combien a peut pret et tout, je continue sur se topic la ou j'en n'ouvre un autre?Je te demande tu connais mieux que moi désolé :$
Le 29 Avril 2013 à 20:33
Tu devrait tapper un 65 , 70 réel .
  • keeway hurricane
Le 29 Avril 2013 à 22:14
d'accord merci bah je te tien au courant en espérant que se sois ça !:)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 29 Avril 2013 à 23:13
un blanc c est bien beau ; mais sa donne pas pour autant le pourcentage de durete , sauf si tu connais la marque  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • keeway hurricane
Le 30 Avril 2013 à 00:00
donc faudrais que je mais un blanc malossi ? et si il a pas la marque un quel couleur d'une autre marque ? et pour le gicleur je l'augmente de 5 OU10? :)
Le 30 Avril 2013 à 12:53
Augmente le gicleur de 10 points ,si sa va pas ,tu met un gicleur de 5 points en dessous .Pour le gros ressort de contre poussée ,il faut mettre un blanc malossi (+ 10 pourcents de dureté ).
Le 30 Avril 2013 à 16:34
un peu plus me semble  p!!
  • keeway hurricane
Le 30 Avril 2013 à 18:17
salut a tout je reviens du garage alors j'ai acheté deux gicleur un de 60 et un de 65,je commence par mettre le quel ?ensuite niveau galet j'ai acheté des 4,8g. mais le gas ma dit de ne pas changé le ressort de poussé car j'allé avoir plus de patate mai je n'avancerais plus donc jses pas ?
Le 30 Avril 2013 à 20:36
Le poid des galets vari en fonction de la dureté du ressort de contre poussée , plus tu va durcir ton ressort ,plus il va falloir mettre des galets lourd .Dans ton cas ,commence par mettre des galets de 5 gramme .Pour le gicleur ,commence par le 65 .
