probleme avec mon quad adly 50rs
Auteur Sujet: probleme avec mon quad adly 50rs  (Lu 3607 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 21 Janvier 2015 à 12:18
bonjour voila je possede un quad adly 50cc tout d'origine il monte max 58km .j'ai achetez un ressort de poussé rouge malossi et des ressort d'embrayage j'ai tous monté decu mais il avance 10foix moins pourquoi ? merci de m'aidé
  • 125 Messages (Débutant)
  • ludix snake furious
Le 21 Janvier 2015 à 12:36
tes debrider et puis tes galet sait des combien ?
Le 21 Janvier 2015 à 14:51
les galet ses des 0.4 ou 0.3 je ses plus trop et oui il doit etre debrider vue qui a aucune bride nul part apart le cdi a se que j'ai vue sur des autre forum
Le 21 Janvier 2015 à 17:14
sinon tout d'origine ?
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 21 Janvier 2015 à 18:59
Salut
Il faut aller te présenter et lire les règles du forum avant de poster
Ensuite je te répondrais sur un quad adly 50rs que jai modifié
Le 21 Janvier 2015 à 19:20
florian : oui il et tous d'origine
franck: sebon je me suis présenté
« Modifié: 21-01-2015 19:34:02 par chgreg »
Le 21 Janvier 2015 à 19:38
Ok ;)
Donc le soucis avec les quad 50 c'est que les cadre et les 4 roues sont lourd et sans parler de largeur et de longueur qui freine le moteur
Sur le quad que jai fais, donc jai vider le pot, tout ce qui pouvais freiner les gaz a l'intérieur, puis installer une variation complète malossi, puis changer d'allumage pour un MVT
Et le quad prenais 80/85 selon la route et le temps extérieur
C'est sur qu'il faut mettre le prix, et le moteur est le même que nitro
Le 21 Janvier 2015 à 19:42
d'accord merci de ta reponse donc mon ressort de poussé rouge malossi me serre a rien ?
Le 21 Janvier 2015 à 19:56
En général, les ressorts se change si tu avais au minimum un pot et la il va falloir que ta variation soit plus léger que ta variation d'origine (je parle de la différence de poids entre vario et embrayages d'origine, et le poids de vario et embrayage de marque, malossi, polini, doppler....) sans parler
En plus si tu dit que tu avance moins depuis que tu as changer ressort, donc non ça sert a rien :)
Le 21 Janvier 2015 à 20:58
d'accord merci de ta reponse :)
Le 21 Janvier 2015 à 21:29
pas de soucis ;)
Le 29 Mai 2015 à 07:33
re;-)
message pour les modos, un message de "chgreg" fait que je doit lui écrire pour ce sujet donc normalement c'est bon?
donc comme je te disais, se sont les mêmes moteur que ceux de MBK nitro
ce que j'ai changé c'est la variation en MALOSSI, donc variateur puis embrayage puis courroie, de souvenir le ressort de poussée et les petits ressorts d'embrayage étaient blanc
ensuite pour les galets du variateur ca dépendait du conducteur, et de la route qu'il avait a faire et selon son envie (patate ou allonge) il avait acheté une boîte de plusieurs grammage, une boîte de galets STAGE6 modifiable, en 13mm par 16mm si mes souvenirs sont bons, mais a confirmé, je regarderais dans mon garage
carbu de 19 avec un cornet et l'allumage se démonte avec un arrache allumage de Peugeot que tu trouve même dans un centre commercial
par contre comme je disait c'était le pot d'origine modifié donc si tu prend un autre pot, le technigas quader,  les réglages ne seront plus les mêmes....
pour l'allumage je vais regarder le modèle sur internet, je sais qu'il y avait la lumière (certain ne l'ont pas) et j'avais galéré pour branché juste deux fils pour l'allumage des feux mais je vais cherché
