probleme bas regime nitro
Auteur Sujet: probleme bas regime nitro  (Lu 3671 fois)
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • mbk nitro et dirt bike 125 refait a partir d'une dirt x-ss
Le 07 Août 2011 à 21:13
bonsoir, je vous explique mon probleme, vendredi matin je roulais sous la pluie pour aller bosser. Mon scoot roulait bien mais au bout de 10 minutes il a calé.
j'ai eu du mal a le redémarrer. Il cale direct si je ne mets pas les gaz a fond et broute a mort a bas régime et vibre beaucoup.
J'ai démonter le carbu et changer ma pipe d'admission mais ça n'a rien changé.
Votre aide serait la bienvenue.
Merci d'avance.
Ma config :
kit 70 fonte malossi
carbu dell'orto de 17,5
vario multivar
embrayage fly clutch
pot yasuni R 07
« Modifié: 23-08-2011 17:55:41 par maddog94 »
[URL=http://imageshack.us/photo/my
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 07 Août 2011 à 21:18
tu aurais pas de l'eau dans le bm par hasard ?
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 07 Août 2011 à 21:22
aucune idée, je le démonterais pour voir p!!
J'ai souvent roulé sous la pluie et ça ne me l'avais jamais fait.
par contre, depuis un petit moment j'ai perdu de la puissance, moins d'acceleration et dans les 10km/ de moins en pointe.
« Modifié: 07-08-2011 21:24:39 par maddog94 »
  • Dam'S team 68
Le 07 Août 2011 à 21:29
surement ton joint de bm hs
tu c'est ta peut être jamais eu de probleme,
mais c'est le principe du probleme, c'est qu'il arrive sans prévenir  ::)
mdr
Le 07 Août 2011 à 21:32
Ca arrive surtout au mauvais moment  >:(
De toute façon j'ai commandé un top rose, je verrais bien si ça me le fait encore après  ;)
  • Dam'S team 68
Le 07 Août 2011 à 23:31
ben si c'est le bm, sa va recommencer, ta boite a air est bien étanche ??
Le 07 Août 2011 à 23:59
je pense que oui, c 'est une boite a air type origine tnt avec le capot transparent et une mousse malossi rouge. elle etait un peu sale.
je dois changer le vilo pour mettre un renforcé, je referais bien tout les joints.
  • Dam'S team 68
Le 08 Août 2011 à 00:25
commence par nettoyer et bien sécher ta mousse/baa
tu aurais du regardez sa avant tout  p!!
Le 08 Août 2011 à 15:41
j'ai regardé , mais ça ne m'a pas l'air d'etre ça, la mousse est un peu crade mais pas détrempée  :-[
  • Dam'S team 68
Le 08 Août 2011 à 16:00
pas grave nettoie, sa te coute rien d'essayer, et essaye sans boite a air aussi !!
Le 08 Août 2011 à 16:14
ok, je ferais ca mercredi vu que je dois changer mon vilo et monter mon top rose , je ferais tout en même temps. En tout cas c'est sympa de me répondre aussi vite  p!!
  • Dam'S team 68
Le 08 Août 2011 à 18:00
ben tu sais le forum est la pour sa  p!!
tu verra si tu a de l'eau dans ton bm, je pense que sa seras évaporer quand tu démontera !!
tu pourras faire un topic sur le montage de ton top rose et vilo ?
sa m'intéresse de voir comment tu fait  ::)
si oui, tu peux mettre le lien ici stp ?!?
  • 174 Messages (Débutant)
Le 10 Août 2011 à 01:51
Ou peut être que tu as de l'eau dans ton carbu  p!!
Le 10 Août 2011 à 19:48
C'etait la bougie en fait   :)
Pour le montage du vilo et du top rose, c'est la 1ere fois que je le faisait, et franchement j'ai pas mal galéré.
J'ai fais un remix de plusieurs tutos trouvé sur le net.
Deja le coup de mettre les roulements au congélo et bien ça marche pas, le mieux c'est de chauffer les carters au chalumeau, c'est très efficace.
La ou j'ai surtout galéré c'est sur les circlips de l'axe du bas moteur. j'ai oublié de les remettre avant de refermer les carters. Surtout qu'un roulement a bougé, vla la misère pour le remettre en place.
La il me reste les reglages carbu et de changer de filtre a air. je voulais garder ma boite d'origine mais elle passe pas sur mon carbu de 21... :'(
  • Dam'S team 68
Le 10 Août 2011 à 19:52
il faut que tu chauffe les carter, et que tu refroidisse les roulement  p!!
juste refroidir le roulement sa marche pas, et c'est normale !!
