problème boisseau
Auteur Sujet: problème boisseau  (Lu 2186 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2010 à 16:53
Bonjour pour commencer
Voila mon pr obleme mon scooter faisait un bruit métallique et ne démarrait pas. On m'a di que c etait soit le flotteur ou le pointeau qui était percé donc j'ai regarder ce la et le pointeau st nikel donc il restait le flotteur que j'ai toujours pas vérifier avant ma co****nerie. Ne connaissan en rien en mécanique j'ai démonter le boisseau et j'ai du casser le clips qui retient l'aiguille car elle est dessendu en bas et ne tient plus. Je voulais savoir si ca se rachete et quoi racheter ? Avant d'avoir tout démonter mon acceleration ne marchait plus ( le levier tournait ds le vide). je voulais aussi savoir si c etait dure et comment mettre le clip pour l'aiguille.
Si jamais quelqu'un sait aussi pour l'ancien probleme.
Merci de vos réponse
Je ne connais rien de ma configuration juste un scooter speedfight. Un carbu de 17,5.
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 22 Juin 2010 à 16:57
Tu as perdus le petit clip que tu installe sur l'aiguille du boisseau ? Oui tu peux racheter cela chez un pro pour 1 ou 2 €.
Par contre te souvient tu a quel niveau était le clip ? Haut ? Bas ? Milieu ?
Le 22 Juin 2010 à 17:11
ben le clip c est un truc blan car il y a encor un truc blanc attaché au ressort mais a mon avis c est pas ca. Ah nan je sais pas du tout. Comment j'aurai pus le voir ? Car c est a l interieur et j'ai juste brandouiller le boisseau vu qu'il était bloqué et ne bougeait pas quand j'accelerait. Est ce que si je change le clip le boisseau bougera normalement ? désolé de pas savoir
  • Yamaha Neo's
Le 22 Juin 2010 à 17:23
Sur ton aiguille tu dois avoir un clip dessus. Regarde si tu l'as toujours.
Dans le boisseau tu dois avoir normalement une cale blanche pour que l'aiguille reste en place lorsque tu mets les gaz. Est-ce que tu l'as toujours. ?
Et il n'y a pas de mal a ne pas savoir je te rassure.
  • 206 Messages (Débutant)
Le 22 Juin 2010 à 17:33
le bruit métallique était peut-être du au fait que ton aiguille reste au fond. rachète un clips,et réessaye de tout bien remonter.  un carbu une pièce du scooter extrêmement dur a régler quand on ne s'y connait pas.
donc rachete tout se qu'il faut,remonte tout,et dis nous si le problème persiste .
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2010 à 17:48
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Le 22 Juin 2010 à 17:59
quand tu dis tout racheter c est le clip , ou aussi un flotteur et un pointeau au cas ou ?
Le 22 Juin 2010 à 18:03
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
c'est pas la pour faire jolie >:(
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2010 à 18:13
si tu as juste perdu le clip il te suffit d'en racheter un, c'est pas très cher.
par contre tu devras refaire les test pour savoir à quelle hauteur le mettre
Le 22 Juin 2010 à 18:51
Et le teste correspond a quoi ? c'est dure  a le faire. Si j'ai bien compris c est pour la consommation d essence et l'arrivé d essence.
Le 22 Juin 2010 à 18:52
et hop je lock tant que ce message ne sera pas respecté
envoi moi un MP quand tu te seras presenté
 /bloc
