Problème booster spirit
Auteur Sujet: Problème booster spirit  (Lu 1593 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 29 Février 2012 à 21:05
bonjour , j'ai un booster spirit année 1997 et lorsque je démarre , il accélere tout seul pourquoi ?? Et sinon une autre question lorsque je démarre mon booster  quand j'acclére il cale, pourquoi , pouvez-vous m'aidez s'il vous plait !help !help !help !help !help
  • 23 Messages (Néophyte)
  • rs50
Le 29 Février 2012 à 21:11
salut regarde si ton cable d accelerateur ne reste pas coince et si ton boisseau redescend bien jusqu en bas et regarde ta vis de rallenti
Le 29 Février 2012 à 22:39
Fo t-il qu'il descend tout en bas ? Je peux accélerer un peu mais quand je veux mêtre les gaz il cale direct , il s'ettouffe et cale.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 29 Février 2012 à 22:49
Normalement en lachant les gaz tu dois entendre un BLONG qui veut dire que ton boisseau redescend bien jusqu'en bas. Vérifie qu'il descend bien jusqu'en bas soit en démontant le carbu soit en faisant le test du blong. Pour ton autre problème, vérifie ton réglage carbu
  • 103 Messages (Débutant)
  • Booster spirit 2004
Le 29 Février 2012 à 22:52
Ton cable il est trop serré j'pense ^^
Le 01 Mars 2012 à 12:09
Merci pour vos réponse , pour qu'il ne cale plus quand j'accélere que me conseillez vous ? Pour serrer et desserer le cable il faut le faire au niveau du cable au carbu ou de la poignée ?
Le 01 Mars 2012 à 18:25
Non en dessous de ta poignée droite ta un cable qui descend de ta poignée d'accelerateur il faut juste tourner la partie que tu peux tourner ^^
 désolé pr l'explication mais tu va voir c'est tout simple ^^
Le 03 Mars 2012 à 20:54
Toujours le même problème quand j'accélere  , je cale  :(
D'ou ca vient
  • 66 Messages (Novice)
  • Booster 2011
Le 03 Mars 2012 à 20:55
Tu as un cornet ou la boite a air ?
Le 03 Mars 2012 à 21:18
une boite a air toute neuve
  • Booster 2011
Le 03 Mars 2012 à 23:45
Regarde si tu as un pas une prise d'air quelque-par (haut moteur, pipe...) ou sinon essaye de serrer un peu ta vis d'air je pense que le scoot prend trop d'air !
Question bête : As-tu asser d’essence dans ton réservoir ?
Regarde aussi ton arriver d’essence et si ta pompe a essence n'est pas boucher !
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 04 Mars 2012 à 09:50
 salut,
Si tu as vérifié ton câble d'accèl et qu'il continue à couper, regarde plutôt la descente de ton boisseau dans le carbu, de plus comme les autres te l'ont dis, tu dois effectuer un réglage carbu, il a l'air d'en avoir besoin.
Pour ta vis d'air, serre la à fond puis déssere la d'un coup d'un tour et demi; après reserre 1/4 de tour par 1/4 suivant le régime que tu entends, tu le règleras mieux... p!!
