Bonjour, sur la route j'ai fait tomber ma boîte à air , j'ai fait 600metre sans boîte à air afin de la récupérer, puis je l'ai mis en place mais elle avait deux gros trous du coup , ben bug sur le trajet pour rentrer...
Depuis j'ai acheté une nouvelle boîte à air j'ai remis a l'intérieur mon ancienne mousse qui n'ai pas la même que celle d'origine, afin de conserver les mêmes réglages carburateur !
Le soucis c'est que le matin je vais pour partir le scooter pétarade, il roule 5km/h il a que des râté a l'accélération !
Pensez-vous que j'ai claqué le segment du fait d'avoir roulé avec la bba ouverte suite au choc ?
J'ai changé la bougie , nettoyé le carburateur, mais rien ne change
J'ai perdue de la compression, le cylindre n'a aucune rayure ! Le pistons aussi intacte juste j'ai l'impression que le segment a pris du jeu
Aidé moi s'il vous plaît j'ai pas envie de le déposer au garage
J'ai un kit 70 top perf bleu
Carburateur 19 monté sur une bba, boîte a clapet d'origine lamelles carbone
Pot yasuni z r
Variateur et embrayage top perf
Allumage d'origine
Vilebrequin mvt neuf il y'a un mois avec joint spi , roulement C4 neuf de ya un mois aussi
Le booster tourne au mélange 2%
Le scooter sort du garage y'a un mois , il l'a fait les réglages carburateur nickel
