Probleme cable conteur
Auteur Sujet: Probleme cable conteur  (Lu 1135 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2012 à 13:57
bonjour,
voila j'ai un petit problème de conteur il n'affiche plus les kilométrage, la panne vient du câble situé sur la roue avant du scoot a l’intérieur 3 fil et le bleu est sectionner.
D'après vous faut il changer le câble entièrement (si oui ou le trouvé sur le net) ou aurait il une autre solution moins galère?
j'ai pris une photo dispo ici
http://imageshack.us/photo/my-images/854/20120801125911.jpg/
mon scoot est un MBK Nitro Naked 2009
merci d'avance.
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 01 Août 2012 à 14:27
tu peux couper le plastique tout autour si c'est pas un moulé entièrement sans couper les fils enssuite tu coupe tous les fils mais le plus loins possible de la roue (5-10cm devrais suffire) et tu passe de la gaine thermo rétractable sur la grosse gaine puis sur chaques fils tu fait un ajout de fil pour rallonger ton cable (ça évitera que ça tire quand tu tourne le guidon par exemple) enssuite tu fait chauffer la gaine thermo rétractable aprés tu soude le fil suivant et tu fait chauffer la gaine ect enssuite tu rabbat la gaine thermo rétractable sur tous les fils pour les cacher et tu la fait chauffer
si c'est pas clair je te ferais un dessin
Le 01 Août 2012 à 15:25
Ok j'ai compris la manip merci je vais faire sa .
Le 01 Août 2012 à 17:02
derien une fois tout ça bien propre je te conseil de mettre quand même un peu de shaterton noir du coté fourche en serrant un max en recouvrant une partie de la gaine et du morceau de plastique qui reste sur la roue tu limiteras le risque de cisaillement du câble du au poids
Le 02 Août 2012 à 16:44
ok merci pour tout.
Le 02 Août 2012 à 22:05
