Problème carburateur 17.5 PHVA
Auteur Sujet: Problème carburateur 17.5 PHVA  (Lu 9891 fois)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2009 à 19:50
Salut les mecs,
mon carbu fuit à flot par le trou entouré en vert sur cette photo
pourtant, quand je fais monter le flotteur à la main et aspire dans la dépression pour faire couler l'essence, l'essence ne coule pas !
le pointeau, l'axe ainsi que le flotteur ont l'air bons.
on dirait que le pointeau ne monte pas assez haut p!
que puis-je faire ? p!
peut-on régler le niveau de la cuve ?
merci d'avance, c'est assez urgent :(
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 27 Avril 2009 à 20:08
Change ton flotteur,sans doute devenu poreux dû au scoot très peu utilisé  p!!
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
Le 27 Avril 2009 à 20:22
merci
je te met +1, t'es le premier à avoir répondu.
je vais acheter un kit de réparation chez mon pro ce weekend je pense  ;)
j'espère que c'est ça  :-X
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 27 Avril 2009 à 21:28
pointo  a mon avis
Le 27 Avril 2009 à 21:37
pour le pointeau, il a l'air bon. mais je vais le changer quand même.
merci des conseils
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 27 Avril 2009 à 23:05
salut. tu peux pas regler le niveau de cuve ca le flotteur est en une seule piece de plastic
tu peux toujours passer du wd40 sur ton pointeau pour le degripper un peu(system de ressort)
quand tu aspire par la depression et que tu releve ton pointeur (sans la cuve donc) l'essence sort par ce trou ?
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 28 Avril 2009 à 17:00
le ressort de mon pointeau fonctionne, quand j'aspire par la dépression et que je monte le flotteur, l'essence ne coule pas...
mais dès que je visse la cuve et aspire par la dépression, il y a plein d'essence qui coule  p!
c'est pour cela qu'on dirait que mon pointeau monte pas assez haut.
j'ai vérifié le flotteur, il flotte très bien, le pointeau a bien son joint, il a l'air nikel  p!
je sais pas ce qu'il a ce carbu  >:(
merci xav103
Le 28 Avril 2009 à 21:40
de rien  :-[
ca te la toujours fait ?
faudrai savoir a quoi sert ce trou. je pense que c'est un trou d'aspiration pour l'essence. cad pour facilité l'ecoulement de l'essence dans la cuve. il y a ca sur les phbg. mais pas sur du tout p!
faudrai que je regarde le mien mais je crois pas en avoir
Le 28 Avril 2009 à 22:00
non, ça me le fait depuis l'accident...
j'espère qu'il faudra pas que je le change  :(
je sais pas si acheter un kit de réparation résoudera le problème  ???
merci
Le 28 Avril 2009 à 22:10
depuis l'accident ! je vois pas en quoi ton pointeau serai habimé  p!
peut etre faudra t-il que tu bouche ce trou
Le 28 Avril 2009 à 22:13
oui, je peux le boucher mais ce qui est bizarre, c'est que quand l'essence c'est mise à fuire par ce trou, le scoot a callé  :-X
j'espère qu'il a rien rien d'autre  :(
je te met +1 pour m'aider
Le 28 Avril 2009 à 22:17
merci pour le +
ton carbu est toujours "droit" ?
Le 28 Avril 2009 à 22:21
merci pour le +
oui, le carbu est toujours bien droit.
on m'a dit que ça peut venir de ma dépression, mais je ne vois pas le rapport ?  ???
  • KTC.IIN
Le 28 Avril 2009 à 22:36
si; c'est possible moi je vois sur mon phbg les 2 sorti de depression, elle crache de l'essence quand je souffle ou quand le scoot s'engorge je crois :s ça fait un moment que j'ai pas verifié ça je m'en occupe pas mais je l'avais vue une fois, mais a mon avis enfaite rien a voir avec pointeau, flotteur, et tout a moin que se sois une evacuation de trop plein...
Le 28 Avril 2009 à 22:39
ha oui ?
faudra que je vérifie ça, peut être la membrane ?
merci pour le conseil, je regarderais si elle fonctionne bien  p!!
