Probleme carburateur
Auteur Sujet: Probleme carburateur  (Lu 1555 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2011 à 17:34
Bonjour tout le monde,
Je viens vous demandez conseil car je suis perdu.
Je possède un scooter gilera stalker qui est resté ranger plus de 5 ans sans servir suite à une pièce cassé.
Alors j'ai le câble accélérateur partie inférieur, celui qui par d'un petit boitier juste en dessous du repose pieds jusqu'au carburateur qui à cassé et le coude qui le maintien.
J'aurais besoin de votre aide car je n'arrive pas à trouver les pièces d'origines. Je pense avoir trouvé un coude pour le carburateur : http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pieces-de-carburateur/coude-de-carburateur.html
J'aurais besoin de votre avis pour savoir si ça irai dessus, et il me faudrait le câble d'accélérateur partie inférieur mais je ne sais pas le quelle il me faut pour le gilera stalker.
Le problème c'est que je ne trouve pas celui d'origine et que sur internet il y a plusieurs taille.
Voila j’espère que vous m'avez compris, je n'y connais pas grand chose en scooter.
Merci
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 21 Août 2011 à 18:00
le plus simple et beaucoup moin chere sa reste un cable direct qui part du carbu jusqu'a la poignet sa coute 2e chez un mecano il te faut un cable qui fais 1.80m environ il sera tro grand mais au moin t'es tranquille faudra le recouper un peut et sa va niquel
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 21 Août 2011 à 18:04
Salut david639tw,
Le problème c'est que du petit boitier il y a 2 câbles qui sort :
Un va au carburateur et l'autre va au bloque moteur juste en dessous de la celle, j’espère que tu vois de quoi de parle.
Merci
  • aie aie aie
Le 21 Août 2011 à 18:09
ué je vois tk mais jutement sa tu lenleve tu rachete un cable 1.80m de la gaine et tu refais ta cablerie en direct
Le 21 Août 2011 à 18:16
Apres je n'y connais pas grand chose en démontage remontage donc je voudrais juste remplacé la pièces cassé par une neuve et si possible par la même qu'au par avant.
Merci pour ton conseil david639tw
  • aie aie aie
Le 21 Août 2011 à 18:22
je te comprend tk il est casser ou ton cable?
au niveau du boisseau ou au niveau du boitier?
Le 21 Août 2011 à 18:29
Quand je l'ai démonté, il resté un petit morceau de câble dans le carburateur, il a du se casser quand le coude à céder.
  • aie aie aie
Le 21 Août 2011 à 18:40
okok ben sinon tu va schez 1concessionnaire et tu lui demande la piece qu'il te faut
  • aie aie aie
Le 21 Août 2011 à 18:43
je vien de regarder le lien que t'as mi pour le coude sur la becanerie c'est bon c'est celui la en diametre 15mm p!!
Le 21 Août 2011 à 18:44
c'est ce que j'ai pensé au début, mais dans ma ville je ne vois pas ou il y a un magasin pour scooter, il y a que des grand magasin de moto : Honda Suzuki et bmw
Le 21 Août 2011 à 18:46
Et après sur le même site tu connais quelle câble il me faut pour le scooter ? normalement c'est un cable accélérateur partie inférieur.
  • aie aie aie
Le 21 Août 2011 à 18:47
atend je vais regarder et je te redi sa assez rapidement
Le 21 Août 2011 à 18:49
Merci, c'est super sympa.
Le 21 Août 2011 à 18:58
Regarde,
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pieces-de-carburateur/cable-de-gaz-stalker.html
c'est le première câble que j'ai acheté en pensent que ça irai mais c'est celui qui va du guidon au petit boitier.
  • aie aie aie
Le 21 Août 2011 à 19:00
 !trouve
parcontre c'est le montage complet a 12e t'auras plus cas le poser
pour trouver tu va dans choissir votre de roue en haut a droite aprés tu tape dans rechercher cable d'accelerateur.
