Tous d'abords , bonjours a ceux qui lirons se poste
alors voila j'ai un nitro en 70 airsal , vilo mhr malossi , boite a clapet et pipe MVT , carbu 19 (gicleur principal 85) , cornet , pack overrange malossi (pour la transmi) , allumage origine .
mon probleme est que : je demarre le scooter (au quart de tour ) je le fais chauffer impec , je pars a bas regime nickel (il leve normale
) . mais des que je met la poigner dans l'angle il part pi d'un coup il a des trou puis cale et impossible de le redemarrer avant 10 bonne minutes . un peu comme si il se noyai .
je tien a preciser que la bougie est bonne , carbu nettoyer , l'essence arrive bien .
j'ai essayer sans le cornet sa marcher mieu puis sa me l'a refais
