Problème clignotant nitro
Auteur Sujet: Problème clignotant nitro  (Lu 3104 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 19 Février 2015 à 20:53
Bonjour/bonsoir à tous,
Voilà j'ai un problème sur les clignotants gauche devant et gauche arrière de mon nitro.
Quand je met mon clignotant droit, aucun problème sa fonctionne.
Quand je met mon clignotant gauche, un bruit bizarre (à écouter sur la vidéo) et les clignotants ne clignote pas, il reste allumer. De quoi cela peut venir. Merci d'avance
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eySLRuKES_4&feature=youtu.be
« Modifié: 19-02-2015 21:43:32 par Djems19 »
  • 152 Messages (Débutant)
Le 24 Février 2015 à 12:01
Change ta central clignotante..
Le 05 Mars 2015 à 21:37
Salut, ma centrale clignotante viens d'être changer. Aucune amélioration à ce jour.
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Mars 2015 à 06:54
Salut, suis t'es fils sortant de la centrale, les connexions d'ampoule, sinon je vois pas trop.
  • 13 Messages (Néophyte)
  • PIAGGIO TYPHOON 1993 - VELOCETTE 500 MSS 1958 - BMW 316i 1988
Le 08 Mars 2015 à 23:01
Bonsoir Djems19,
   Tu as apparemment en problème de mauvais contact au niveau d'une de tes ampoules de clignotant coté gauche. J'ai observé les mêmes symptômes sur le typhoon de ma fille : même bruit et même mauvais fonctionnement d'un coté.
   Souvent les lamelles en laiton qui touchent le culot de l'ampoule n'assure plus un assez bon contact : soit celle qui met à la masse, soit celle qui alimente en ''+''. Dans ce cas le courant qui passe au travers des ampoules et donc au travers de la centrale n'est pas suffisant pour qu'il permette à la centrale d'assurer la coupure alternée, même si elle est neuve.
   Pour retrouver un bon contact sur le culot des ampoules j'ai étamé l'extrémité des lamelles en laiton avec un fer à souder et du fil d'étain (type soudure électronique) : alors en remettant les ampoules en place plus de soucis! Pour assurer le coup fais cette opération des deux cotés, et si tu es courageux fais le sur les lamelles de toutes tes ampoules ( phare, feu Ar, feu Stop ).
  Bonne réparation,
banni!
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 09 Mars 2015 à 11:56
sois c'est ton bouton de cligno qui déconne, soit tu as un fil qui fait masse (non la central clignotante est bonne, sinon le coté droit ferait pareil)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2015 à 15:15
Djems19,
   Dans ta vidéo les ampoules de tes clignotants coté gauche s'allument, de façon permanente mais plus faiblement que celles de droite. Le câblage est donc bon mais tu as une résistance parasite qui peut effectivement venir du bouton, ça arrive. Tu peux dans ce cas la mesurer avec un testeur. Si tu n'en a pas tu peux intervertir les fils à la sortie du commutateur des clignotants. Si le commutateur est défaillant le problème passera du coté droit. Si ça reste du coté gauche, c'est que ça vient après le commutateur, donc plutôt vers les ampoules :
   Dans ce cas, après avoir mis les clignotants, tapote (pas trop fort) sur le cabochon avant et fait de même sur le cabochon Ar : si les clignotants coté gauche se remettent à fonctionner c'est bien un problème de mauvais contact au niveau d'une des ampoules.
banni!
  • 34 Messages (Néophyte)
  • nitro
Le 12 Mars 2015 à 23:57
si tu peut inverse la connectique droit et gauche a l avent ou l arriére si cela clignote c ton contacteur de cligno j ai eu le tour infiltration  a l intérieur mais moi elle  ne s allumée pas d un cote
Le 14 Mars 2015 à 12:55
Bonjour et merci pour ces bons conseils, j'essaye tout ça et je vous tiens au jus.  sm2!
