Salut
J'ai un petit problème avec mon kit 50 top perf fonte
En fait, de 0 a 20 km/h je broute et après sa part d'un coup et quand j'arrete d'accéléré et que je réaccelere a fond, le scoot met du temps a repartir avec une bonne accélération. Ma bougie est marron
Je précise que je suis en carbu de 12 d'origine avec gicleur augmenté. Pour regarder mon embrayage, pas moyen d'enlever la cloche même avec une clé a embrayage, elle est gripée et même avec du dégripant... sa marche pas.
J'ai un vario malossi multivar avec des galets 4.1g, un ressort de poussée blanc et pour les ressort d'embrayage je ne sait pas car j'arrive pas a démonter la cloche.
Sinon sa peut venir de ma bougie ou de mon antiparasite, quand je roule le scoot cale car mon antiparasite arrete pas de s'enlever, j'ai regardé le filetage au bout de la bougie et mon antiparasite est c'est tout nikel pourtant donc je vais changer ma bougie et mon antiparasite... Et quand l'antiparasite ne s'enleve pas, il se décroche un peu de la bougie.
Quel type de bougie me conseillez vous avec un kit top perf 50 fonte ? j'ai actuellement une BR8 mais il existe des type BR8HS ou BR8XX des connerie du genre. Sa change quoi les lettres apres le BR8 ?
