probleme d acceration peugeot speedfight lc
Auteur Sujet: probleme d acceration peugeot speedfight lc  (Lu 2598 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 19 Juin 2012 à 21:30
bonjour a tous !
donc voila je vous expose mon probleme :
j ai changé d embrayage pour un neuf sur mon speedfight 1 lc debride de partout avec juste un pot leovince zx
  suite a ca mon scoot sur la bequille s elance dans les tous qu au bout de 5 secondes ( par contre il tourne a merveille une fois dans les tours ; meme en reprise )
et quand je roule avec au debut j accelere je suis oblige de l  elancer avec mes pieds jusqu a 15 ou 20  kmh pour qu il se decide enfin a prendre franchement les tours
ma bougie est marron chocolat ( j en deduis donc que ca ne vient pas de ma carburation enfin je en pense pas ...)
je pense a un probleme de variation
j attend vos reponses avec impatience  !help
merci d avance  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 20 Juin 2012 à 11:35
petit up !!!
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 20 Juin 2012 à 12:19
ton vario est bien monter avec la courroie dessus le canon ?
a l'embrayage pareil au niveau des couples ? sa tien bien la courroie ?
Le 20 Juin 2012 à 13:41
bah je vais voir sa et  je te dis ca ce soir  p!! merci en tout cas d avoir pris la peine de lire mon message au moins
 p!
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Juin 2012 à 14:13
C'est juste tes ressort d'embrayage trop mou.
Tu a ceux d'origine la ?
Le 20 Juin 2012 à 18:39
oui j ai tout remonte normal
j ai rechange mes ressorts d embrayage pour ceux d origine mon scoot peine un peu moins a " decoller " mais c est pas encore ca
devrais je prendre donc des ressorts d embrayage encore plus dure que ceux d origine ?
On m as conseille de mettre des blancs malossi est ce un bon choix ?
Sinon j ai egalement remarque que mon ressort de poussee est rouge est ce pas un peu trop dure pour ma config ( tt debride avec pot leovince ) ?
On m as conseille un jaune malossi est ce un bon choix?
Merci d avance pour vos reponses  p!!
Le 21 Juin 2012 à 10:44
up !! p!!
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 21 Juin 2012 à 11:37
gaffe aux doubles post ;)
ensuite si le rouge doit etre trop dur (qu'elle marque? malossi je suppose?) c'est ce qu'on met sur "grosse" configue ;)
plop... miaouuu...
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 21 Juin 2012 à 11:50
pour ta config met un ressort de poussée jaune et des ressorts d'embro blanc
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 21 Juin 2012 à 12:02
Si je comprends bien mes ressorts d embrayage trop mou sonts a l origine de mon probleme de " decollage"
par contre est ce que mon ressort de poussee rouge peut etre a l origine d une perte de vitesse de pointe ( si je met un plus mou gagnerais je un petit peu en vitesse de pointe ou pas ?
Le 21 Juin 2012 à 12:38
ouai  juste a peine peut etre 3km/h et encore ^^
Laisse ton rouge tu vas avoir de la reprise comme sa :p
Le 21 Juin 2012 à 13:28
je dis ca car apparement le rouge c est  fait pour les grosses configue
mais c est vrai que j ai aucun probleme de reprise ( j ai un poil pas assez de reprise )
donc juste en changeant mes ressort d embrayage pour des blancs sa devrait aller mieux alors
Le 21 Juin 2012 à 13:46
oui et ta quo ien galets?
Le 21 Juin 2012 à 13:49
bah j ai encore ceux d origine ( mais j ai toujours eue ces galets et avant de changer d embrayage j ai jamais eue de probleme particulier avec ces galets )
j ai regarde les galets il y as un leger voir tres leger plat sur 4 de mes 6 galets (0.2 mm de plat environ )
ca peut avoir de l influence ?
Le 21 Juin 2012 à 20:34
appart les alléger et faire un peu de bruit je pence pas que sa vienne de la   je pence que sa vient du coter embrayage
