Problème d’accélération
Auteur Sujet: Problème d’accélération  (Lu 2033 fois)
  • 157 Messages (Débutant)
  • Benelli K2
Le 19 Juin 2012 à 19:31
Bonjours, j'ai un petit soucis sur mon scooter, il a des problèmes d’accélération.
Je détail :
Quand il est froid il part direct. Quand il est chaud il met du temps a partir 2,3 secondes.
Ensuite quand je roule je suis même pas a un quart de la poignée et je suis a 70-80
Le scooter bloque a 80 et si j accélère et il reste beaucoup de poignée, il freine et il repart légèrement. Se qui est proche d'une accélération avec des accoups.
Le scooter ne broute pas a l'accel mais vers les 80 j'ai l'impression que sa broute légèrement.
Pouvez vous m'aider. Sa doit venir du réglage carbu, ai-je un gicleur trop gros ? Si oui a votre avis de combien je peut le descendre ?
J'ai un carbu PHVA de 17,5 avec un gicleur de 80
Une boite a air préparé
Un pot Doppler S3R
Un Kit 50 Carenzi
Un embrayage pollini (ressort de poussé rouge, petit ressort réglable)
Un Variateur Malossi Multivar avec des galets de 6 grammes
Si toi aussi ton scoot déconne ... Bienvenu au club
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 19 Juin 2012 à 20:44
ou alors ta mousse de boite a air et encrasser et donc laisse plus bien passer l'air essaye de la netoiyer a l'essence voir
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Benelli K2
Le 20 Juin 2012 à 00:01
Tout est nikel j'ai tout nettoyé la semaine derniere et sa me le faisait déjà. Vérifier carbu clapet boite a air et pipe ainsi que tous les joints
Le 20 Juin 2012 à 00:57
ta bougie  et de quelle couleur?
  • Benelli K2
Le 20 Juin 2012 à 01:00
Marron claire et un peu grasse
Le 20 Juin 2012 à 01:01
augmente ton gicleur de 2 point pour obtenir  un réglage au point
  • Benelli K2
Le 20 Juin 2012 à 01:04
Mais j'ai plus l'impression que j'ai trop d'essence et pas assez d'air vu que le scooter se noie a 80 et surtout quand il est chaud il met du temps a accellerer et si j enleve la boite a air sa le fait moins. Je pense ne pas avoir assez d'air
Le 20 Juin 2012 à 10:41
ah oui dans ce cas la baisse ton gicleur alors
  • Benelli K2
Le 20 Juin 2012 à 23:20
de combien environ vous avez une idée ? 5- 10 - 15 ?
Le 21 Juin 2012 à 11:52
10 points .
  • Benelli K2
Le 21 Juin 2012 à 18:20
J'ai diminué le gicleur de 10 je suis passé a un gicleur 70 dans bien regler le carbu, j'ai déviser legerement la richesse et mis le ralentit nikel voici la couleur de ma bougie pouvez vous me dire se que vous en pensez ? J'ai mis plus de temps a toucher les 80 mais sa ne broute plus j'ai touché le 84 sans être a fond. La rue me limitais  ::)
la couleur de ma bougie me parait un peu clair, c'est entre la marron et le blanc c'est pour sa que je vous demande votre avis.
En jouant avec la vis de richesse sur mon PHVA, si je devise la vis, la couleur va passé plus vers le blanc ou vers le marron ?
  • Benelli K2
Le 21 Juin 2012 à 22:48
up !
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2012 à 23:18
 LA  on voit clairement qu avec ton gicleur de 70 ta carburation est trop pauvre ( bougie trop vers le blanc sur ta photo )
je te conseille un 75  dans ce cas la car la 70 t beaucoup trop pauvre ton moteur va surchauffer et sa va finir par casser et 80 comme t etais au debut  bah ton scoot se noie donc gicleur de 75 et sa devrait aller en reglant bien ta richesse tu devrais arriver a du marron bique en couleur bougie normalement
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Benelli K2
Le 21 Juin 2012 à 23:19
Ok merci beaucoup je vois sa demain je vous tiens au courant
  • Benelli K2
Le 21 Juin 2012 à 23:20
De toute façon j'ai pu constater un manque d accélération je pensais aussi que c’était trop peu. J'ai remarqué que mon problème continuai aussi mais plus a 80 mais 83 km/h ...
