Probleme de batterie Help me
Auteur Sujet: Probleme de batterie Help me  (Lu 1558 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 23 Février 2014 à 16:06
Salut voila es que sens fusible ma batterie se recharge j'ai un aprilia sr 50 mes fusible de 7.5 pete toujours
  • 17 Messages (Néophyte)
  • *Smoke In Weed*
  • Trekker Furious 12 ;)
Le 23 Février 2014 à 16:11
Change ton fusible mes en un plus grand ;)
Le 24 Février 2014 à 07:34
je suis monter jusque 30 en fusible sa va pas
Le 27 Février 2014 à 20:00
J aimerai bien savoir si ma batterie se recharge sens fusible
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Février 2014 à 20:27
Salut.
En théorie non.
Ton régulateur doit être hs.
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 28 Février 2014 à 01:01
je rejoint  mika si il est mort il ouvre le circuit de charge logiquement
par contre un fusible de plus grosse capacité risque de cramer ton faisceau
donc verrifie que ton regulateur soit ok comme dis mika et que tu nais pas de court circuit a ton faisceau (masses ect )
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 28 Février 2014 à 20:49
Salut Salut voila mon regulateur es neuf je l ai changer parce que je pensais qu il etait mort mais avec le neuf sa ne change pas et le fessau ( deso pour les faute ) il se trouve ou et resemple a quoi :/ ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 28 Février 2014 à 21:45
Tu as combien de fils qui vont sur le plus de la batterie?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2014 à 23:34
si meme avec un fusible de 30 A sa l explose , t as du souci a te faire  :-X  noel sa as beau faire 2 mois que c est fini , mais un sapin de noel genre scoot flamme sa previent pas quand sa arrive  ???
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 28 Février 2014 à 23:47
Alors j ai 2 fils sur le pluus et 1  sur le moin
Le 01 Mars 2014 à 13:33
D'accord,
Donc tu à un fil sur le +c'est pour la charge de la batterie et celui qui va aussi sur le+ c'est pour alimenter les accessoires du scooter ( clignotants feux de stop...)
Tu va contrôler le fil+ charge ( peut-être dénuder se qui provoque le claquement du fusible)
Sur celui de charge de batterie normalement tu n'a pas de fusible dessus juste sur le+ pour les accessoires ;)
Et si ça ne donne rien fait le tour des composant électriques.
Et surtout ne monte pas un fusible de plus de 10 ampères car ça c'est un coup à te faire cramer le faisceau électrique voir autre chose.
Oh fait c'est quoi comme scooter?
Le 02 Mars 2014 à 12:48
Saluut voila tout es nikel et le peux abimer j ai changer , mais toujours rien :(
« Modifié: 02-03-2014 16:00:40 par Timodalton069 »
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 02 Mars 2014 à 16:10
C'est clair ! 50 A !! énorme !
Si ça crame a 7.5, qui est déjà assez, c'est qu'il y a un court circuit quelque part où une question de masse...
C'est le plus chiant que j'ai eu a faire sur un scooter, vérifier tous les fils du faisceau !! qu'il y en ai pas un de couper ou un fil dénudé juste légèrement....
Une aiguille dans une.. voir deux, bottes de foin
bon courage !
« Modifié: 03-03-2014 03:20:54 par benjamin59 »
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
Le 02 Mars 2014 à 18:18
Re voila j ai essayer avec un fusible de 15 et la sa tien logique ou pas ?
es que avec un fusible ma batterie se recharge ?
« Modifié: 02-03-2014 18:55:05 par Timodalton069 »
Le 03 Mars 2014 à 03:25
ça va tenir combien de temps aussi ?
Si tu en crame des plus gros a un moment .... lui va y passer aussi. Ou alors en le tripotant tu as remis un truc en place ^^ ça arrive parfois, souvent même.
tes clignotants fonctionnent bien ? ni trop vite ou trop lent quand tu accélère/décélère ? Et ton démarreur électrique fonctionne ? (si tu en a un)
Moi sans fusible, les clignotants fonctionnent via l'allumage seulement (comme les feux quoi), donc quand moteur éteint pas de clignotant. Et le démarrage électrique ne fonctionne pas non plus.
Je donne ces infos pour des pistes a suivre, je donne pas forcement de solution...
 p!!
