Salut !
Alors voilà moi j'ai un petit problème et je voulais savoir si sa venait de ma configuration
=> Kit 50 polini fonte
Carburateur dell orto 17.5 gicleur principal de 88
variateur malossi multivar ( galet 6 conti )
embrayage fly clutch ( ressort poussé malossi blanc )
pot bidalot S3R
et voilà j'ai toujours eu un trou d'air ( impossible de le régler j'ai tous essayer cornet etc ... )
puis pas énormément de pointe ( 83 - 84 sur du plat )
Puis après une panne inconnu j'ai amener le scooter chez un mécano , il ma dit que j'avais acheter cette pochette de joint =>
http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-joints-cylindre-origine-50cc-mf10-16801.htmlet que c'était pas bon du tout ! Il ma dit que mon joint de culasse était pas du tout bon et que je pouvais serrer si je roulais encore , j'aimerais savoir que changerai des joint adapter et si mes performances changeraient ,
