problème de débridage de scooter 50 v-clic
Auteur Sujet: problème de débridage de scooter 50 v-clic  (Lu 1244 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 24 Mars 2015 à 21:58
J'ai voulu débrider mon scooter 50cc V-clic (variateur). J'ai tout démonter suivant des conseils du forum, j'ai enlevé le bridage et tout remonté correctement (normalement).
Depuis le scooter ne demmare plus et le kick se comporte comme s'il n' y avait plus de compression.
Avez-vous une idée du problème ?
  • 15 Messages (Néophyte)
  • Rieju rr50, Peugeot vclic
Le 25 Mars 2015 à 00:38
Salut!
A tu utilisé un bloc piston adapté pour faire sa? Explique ce que tu a fait! Pour ton kick démonte la boîte a kick voir si y'a pa un souci genre le rocher peut être mort ou bien la courroie si ce n'est pas le cas sa ce passe au cylindre ou autre a voir
Adieu l'ami!!!
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Mars 2015 à 07:04
Salut, si tu as utilisé un bloc piston, demonte le carter transmission et vérifie la compression a la main, mais si c'est le cas, j'ai peur..... Ton kick, il tourne dans le vide ou il entraîne le moteur ?
Le 25 Mars 2015 à 07:36
Merci pour vos réponses. J'ai utilisé un bloc piston. Je pense que kick entraîne le moteur.En fait quand j'enlève la boite à kick. Si je fais tourner le variateur à la main  ça fait la même résistance. La courroie est lache est n'entraine plus rien. Je précise être une bille en mécanique.
Est-ce que ça vous inspire?
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 25 Mars 2015 à 09:28
Fait attention de ne pas avoir retiré une rondelle , si tu as retiré une rondelle du coup le kick n'accroche plus .
