Sur les scooters, le robinet d'essence est automatique.
Il y a une membrane qui s'ouvre quand le moteur tourne (grace a la dépression causée par le piston qui descend). Donc quand tu débranches la durite, rien ne coule en principe =) !
Pour l'huile je n'en sais rien , je tourne au mélange. Prévois donc quelque chose pour boucher la durite avant de la déconnecter !
le coup de l'essence, c'est assez simple en fait
tu déconnectes l'antiparasite, tu otes la bougie et tu verses environ une cuillère a soupe d'essence dans le puits de bougie.
AH détail important, si ca fait 6 mois qu'il n'a pas roulé tu dois changer l'essence, éventuellement l'huile, c'est mieux. mais l'essence, obligatoire, au bout de deux mois environ elle se périme.
