Problème de démarrage
Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 1677 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • Scoot Tune
  • Yamaha neo's kit 70 polini alu.
Le 08 Novembre 2008 à 15:48
Bonjour, j'ai un Ovetto kité 70 Polini evo le problème je n'arrive pas bien a le démarré. quand je donne des coup de kick il y a une bonne compression... mais quand il commence a démarré le moteur fait un truc bizard : il tourne, il se coupe, il tourne, il se coupe et aprés plus rien, et quand je ressaye de le démarré ba il fait des rupture. Merci de m'aidé...
kit 70 polini evo
carbu de 19 (carnet)
vario polini speed controle
alumage orgine
pot bidalot racing
vilo conti
resort de poussé jaune malossi
boite a clapet origine
J'adore la mécanique.... (°_°)
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 08 Novembre 2008 à 18:19
carbu pas réglé.
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 08 Novembre 2008 à 20:48
peut etre même trop petit pour cette config d^^b
  • 41 Messages (Néophyte)
  • 70 handmade, carbu 21, vilo carenzi..
  • Derbi GPR
Le 08 Novembre 2008 à 21:04
Ta bougie est bonne?
Vive le 2 temps!!
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 09 Novembre 2008 à 00:46
il faut que tu regarde la couleur de ta bougie !!
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 09 Novembre 2008 à 10:42
netoi ton carburateur, vérifie surtout tes clapets car sa y resemble bien, avais tu au par avant démonter le carburateur, la pie? les clapets? ou l'a t'il fait du jours au lendemain?
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • Scoot Tune
Le 09 Novembre 2008 à 14:45
Donc j'ai réussi a le démarré. j'ai mis de l'essence dans le carburateur et dans le cylindre grasse a une seringue et il a démarré nickel. Mais le problème maintenant je suis obligé de roulé avec le carburateur sens filtre même si je mais un "bas" il broute... Je veux mettre un cornet mais il broute avec ! Que doit-je faire pour qu'il roule très bien avec le cornet (cornet basique) ???
 !help
  • 50cc high end !
Le 09 Novembre 2008 à 14:56
regarde la couleur de ta bougie et change ton gicleur en fonction de celle ci
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 09 Novembre 2008 à 20:38
essaye de baisser le gicleur p!!
  • Er 5 - 2004
Le 10 Novembre 2008 à 14:23
il faut que tu regle ton carbu la !!
  • 50cc high end !
Le 10 Novembre 2008 à 17:55
on l'a dejà dit mais bon .
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 10 Novembre 2008 à 17:58
gicleur tros gros
  • 104 Messages (Débutant)
  • Ovetto
Le 13 Novembre 2008 à 21:48
tu doit faire une masse pour ton allumage j'ai eu le même problème le carbu n'a rien a voir ;)
  • Derbi GPR
Le 15 Novembre 2008 à 00:24
Si quand tu remet ton cornet sa marche pas c'est que tu na pas assez d'air à arriver diminue tn gicleur de quelque point essaye s'en plusieurs s'il le faut voila ;)
Vive le 2 temps!!
