probleme de demarrage dun piaggio nrg sport series
Auteur Sujet: probleme de demarrage dun piaggio nrg sport series  (Lu 3020 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 21 Septembre 2010 à 18:39
Bonjour je poste un message sur ce forum car mon scooter ( NRG piaggio sport séries de 95) ne démarré plus a la base il as commencer as brouter quand j'accélère vers 70 km/h puis d'un coup j'entendais une explosion puis il s'arrête tout seul et ensuite il fallait attendre 10 min puis il redémarré doucement j'ai donc démonter le carburateur entièrement nettoyer (il n'ettais pas très sale) puis remonter j'ai démonter aussi le haut de la culasse (la ou ce trouve la bougie ) nettoyer et remonter il as redémarré très bien en faisant une bonne fumé blanche pendant 5 a 10 min mais as part sa tout allé bien je suis partit une semaine en vacances et as mon retour impossible as démarré . j'imagine donc un problème électrique mais je ne connais pas trop l'électronique scooter donc voila j'espère avoir donné un maximum d'info j'espère que quelqu'un pourra m'aider merci par avance.
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2010 à 19:14
Tu sais tester ton allumage ?
Le 22 Septembre 2010 à 05:02
Salut oui je pense il faut brancher la bougie au culot la mettre a la masse et regarder si il y a des étincelle? Au fait hier soir j'ai regarder la connexion entre le capuchon de la bougie et le boitier cdi s'était un peu deviser Grace a sa maintenant lorsque jessaie de demarrer j'entends le puf puf
Le 22 Septembre 2010 à 13:00
Faut que tu verifie déjà si t'as de létincelle
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 22 Septembre 2010 à 13:22
HM , segments combien de kms ?
Le 22 Septembre 2010 à 17:53
donc j'ai une étincelle ensuite il as 18581 km au compteur sa se change tout les combien les segment?
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 22 Septembre 2010 à 18:28
5000 Km sur origine et 3000 sur un kit
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
Le 22 Septembre 2010 à 19:18
10 000 plutot
Le 22 Septembre 2010 à 19:53
OK je pense pas qu'il ait été changer un jour et du coup sa empêcherai la compression de se faire je regarde sa et je vous tiens au courant merci
afin de ne pas faire un double post je modifie ce message voila après avoir galérer avec un site pas clair pour avoir les pièces j'ai refais a segmentation j'ai aussi changer la bougie mais rien n'y fais sa ne veut toujours pas démarrer auriez vous une autre piste car la sa commence a me saouler grave merci par avance
« Modifié: 09-10-2010 12:10:36 par boubou31 »
Le 10 Octobre 2010 à 11:07
up
Le 10 Octobre 2010 à 11:48
Rappel moi un petit peu le soucis :-[
Le 10 Octobre 2010 à 12:13
Ben le scoot broute et s'arrêter lorsque j'allais a 70 km/h j'ai démonter et nettoyer carbu et filtre a air il est repartis nikel puis je suis parti une semaine et quand je suis rentrer il n'a plus démarrer on ma dis de changer segment ce que j'ai fait avec en plus piston et bougie mais jai plus d'explosion donc je pensais as un problème elec?
Le 10 Octobre 2010 à 12:20
Tu as de l'allumage ?
Le 10 Octobre 2010 à 14:06
La bougie fait bien letincelle
