probleme de frein avant
Auteur Sujet: probleme de frein avant  (Lu 2287 fois)
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 12 Décembre 2010 à 16:49
Salut,
voila hier mon frein avant avait du mal a freiner quand j'appuyer  c'était mou alors aujourd'hui j'ai démonter l'étrier tout nettoyer j'ai purger le frein pour viré les bulles d'aire jusqu'à la pas de problème.
Mais  quand j'ai réessayer, le frein était toujours mou donc la je ses pas d'où vient le problème si vous pouvez m'aider sa serait cool merci
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 12 Décembre 2010 à 19:06
Il n'y a pas de fuite quelque part ?
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 12 Décembre 2010 à 19:45
ta pas les plaquettes usées ?
ta tout bien purgé et a tu remis le niveau du liquide de frein apres la purge ?
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • normand
Le 12 Décembre 2010 à 20:41
oui j'ai tout bien fait c'est pas la 1er fois que je fait sa
et pour le problème de fuite non j'ai rien vue
les plaquettes son bonne et même sa devrait pas être aussi mou
demain je vais re démonter l'étrier de frein et je vais regarder si les pistons bouge correctement et refaire une purge si il faut
« Modifié: 12-12-2010 20:44:26 par teammob »
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 12 Décembre 2010 à 20:43
Comment sa le frein mou ?  :-X
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
  • normand
Le 12 Décembre 2010 à 20:45
bah comme j'ai dit j'appuie sur le levier mais c'est mou sa freine pas
  • normand
Le 13 Décembre 2010 à 12:34
alors aujourd'hui j'ai vérifier si les pistons de l'étrier bouger mais non rien  f!1 j'ai vérifier si l'huile arriver bien a l'étrier j'ai refait une purge mais toujours rien le frein est toujours aussi mou
mon maitre cylindre serait il mort?
merci de m'aider
Le 13 Décembre 2010 à 19:15
ce n est pas le piston qui est grippé ?
  • normand
Le 13 Décembre 2010 à 19:29
j'y et penser aussi mais hier la 1er fois que je les démonter il bouger et la il ne bouge plus il c'est peut être bloquer entre 2 je vais vérifier demain mais comment je pourrait faire pour le débloquer car j'ai déjà mis du dégrippant et sa na pas bouger
Le 13 Décembre 2010 à 19:35
au boulot on les change lol mais c est sur des voiture aussi
mais essaye de le faire tremper dans du dégrippant , huile ...
et essaye de les faire bouger dedans quand c est dans le dégrippant
mais oubli pas d enlever les plaquettes ;)
  • normand
Le 13 Décembre 2010 à 20:08
oui oui^^
mais même si c'était gripper sa devrait pas être dur?
merci de tes réponses sa mérite un +1
« Modifié: 13-12-2010 20:12:25 par teammob »
Le 13 Décembre 2010 à 20:36
sur les voiture quand c est grippé si je me souviens bien
sa freine pas beaucoup et la pédalle s enffonce dans le "vide"
apres tu me dira si ma technique a marchée sinon au pire des cas change le sisteme de frein ( juste la ou tu met les plaquette )
merci du +1
je te le rend :)
  • 115 Messages (Débutant)
  • booster derbi 125cbr
Le 13 Décembre 2010 à 21:52
j ai plusieurs foix eu ce cas et souvent s etais les joints a l interieur du maitre cylindre qui etaient raides ! quand tu ouvre le capot du maitre cylindre et que tu fraine esque ta un petit jets qui ce fait au niveaux du liquide ?
  • normand
Le 14 Décembre 2010 à 00:01
oui il y en a
mais je vais changer tout mon système de frein qui doit être bien fatiguer 33 500 km ^^
demain je vais essayer de le refaire marcher le temps que le nouveau arrive
Le 14 Décembre 2010 à 00:32
ben vu le nombre de km je metrai ma main a couper que c les joints que tu as dans le maitre cylindre normalement il y en as deux !
