Sondage
mon carburateur fuit l'essence a tout va quand j'ouvre l'essence
changer le carbu
2 (100%)
ou autre ?
0 (0%)
Total des votants: 2
probleme de fuite carbu ludix
Auteur Sujet: probleme de fuite carbu ludix  (Lu 4034 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • ludix trend
Le 03 Juillet 2012 à 15:06
bonjours j'ai en ce moment un ludix trend ,
j'ai du le démonter entrierement car j'avait des roulement de vilebrequin a changer et vu ce que sa coute en garage j'ai preferer le faire avec mon pere mais depuis qu'on a tout remonter tout nettoyer le carburateur fuit l'essence  >:(
comment faire pour réglé ce probleme sachant que je viens d'essayer avec le carbu 17.5 et toujours pareil !help
les carbus en eux memes non pas été démonter juste nettoyer aidés moi s'il vous plait
merci cordialment
config:
pot leovinci TT
cylindre origine
galets de 7g
bride vario retirer
vitesse 98km/h
  • ludix trend
Le 09 Juillet 2012 à 12:31
Svp si quelqu'un aurait une idée je suis prenneur car je vais essayer tantot de démonter le réservoir et regardé le filtre a essence peut-être que sa peut venir d'ici
config:
pot leovinci TT
cylindre origine
galets de 7g
bride vario retirer
vitesse 98km/h
  • 101 Messages (Débutant)
  • 103Sp 83" & Nitro 03"
Le 09 Juillet 2012 à 12:50
Ca fuit au niveau d'où? de la durite ? de la cuve ?
Config nitro 2003 :
-Kit 70 Stage6 alu
-Embrayage Doppler S1R
-Vario Polini Speed Evo
-Allumage Polini
-Vilo Doppler Endurance
-Pot Yasuni City 16
-Carbu 21 dell'orto
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 09 Juillet 2012 à 17:27
si ca fuit de ton retour de cuve c est soit ton pointeau ou soit ton niveau de cuve mal regle
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • ludix trend
Le 10 Juillet 2012 à 13:46
l'essence coule a l'intérieur de la boite a air mais je ne la met pas car apres c'est chiant a enlevé toute la merde dedans
pour moi cela pourrais venir du robinet d'essence vu que le carbu prend trop d'essence mais vu que je ne m'y connait pas de trop je prefere vous demandé
merci de m'aider
config:
pot leovinci TT
cylindre origine
galets de 7g
bride vario retirer
vitesse 98km/h
Le 11 Juillet 2012 à 11:56
je t assure que ca ne vient pas de ton reservoir
    => si ta cuve continue a se remplir malgre que celle ci soit pleine et que ca degouline donc
c est que soit ton pointeau de cuve n asure pas son role d eteindre l arrive d essece dans la cuve lorsque celle ci est pleine  donc soit le pointeau est pas etanche soit il est sale faut regarder quoi
   => soit ton niveau de cuve est beaucoup trop haut la faut que tu baisse un peu tes machoires
apres ce qui reste etrenge c est que cela te le fasse avec tes deux carbus
sinon ce que tu peux faire c est de prendre ton carbu de 17.5 ou celui d origine de ton scoot
tu les montes sur une autre machine
si ca fuit pas sur l autre machine et que ca fuit quand il est sur ton scoot
bah sa vient de ton reservoir  ou de tes durites  enfin dans ce coin la quoi
par contre si tes carbus qui fuit sur ton scoot fuient aussi lorsque tu les met sur une autre machine
bah sa vient de tes carbus donc a ce moment la tu regardes les deux fleches que je t ai mis ci dessus
voila tout
 p!!
  • ludix trend
Le 11 Juillet 2012 à 17:03
Ok meri a toi je m'en charge demain car la sa me soule un peu beaucoup heuresement que je n'en ai pas encore l'utilité
config:
pot leovinci TT
cylindre origine
galets de 7g
bride vario retirer
vitesse 98km/h
