Probleme de montage Masque double optique Booster
Auteur Sujet: Probleme de montage Masque double optique Booster  (Lu 1902 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 05 Mai 2012 à 18:46
Enfaite j'ai un petit problème.. J'ai acheter un " Masque double optique "Style BM" STR8 MBK Booster avec neon bleu " sur Maxiscoot : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-double-optique-avec-neon-booster-2009.html
Alors mon problème c'est qu'il y a 6 fil ( 1 fil Jaune , Noir et vert du coté droit et pareil du coté gauche ) , avec plusieurs minute de recherche j'ai trouver comment brancher les feux , avec les file Noir et jaune , Donc les feux marche tout va bien . Mais maintenant il reste les 2 file vert et les 2 file " Noir " Pour les neon a brancher .. J'ai "esseyer de mettre chaque fil noir avec les vert mais rien ne se passe .. Si vous pouvez m'aidez sa serais sympa ! :) Je ne sais vraiment pas comment les faire fonctionner ..
Merci
Le 10 Mai 2012 à 16:37
Je crois que j'ai une solution a ton problème, le vert doit etre le + du néon el le noir le -. En gros il doivent etres brancher au le vert doit etre brancher directement au + de la batterie et le noir au moins. Pour sa il y a une solution très simple tu les branche en dérivation avec tes feux de position avec des domino. Le vert avec le plus du feux donc peut etre le jaune et le noir avec le noir (normalement). Si tu pouvait m'envoyer des photos de branchement de l'optique et les connections des phares du scooter. Et j'aimerai aussi m'acheter le meme optique alors sa serai simpa si tu pouvais m'envoyer des photo de l'optique sur ton scooter si tu l'a déja monter stp pour voir se que sa donne monter.
