problème de puissance trekker
Auteur Sujet: problème de puissance trekker  (Lu 1408 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 08 Février 2014 à 10:37
bonjour je suis nouveau sur le forum est débutant en scooter voilà mon problème
j'ai depuis quelques mois un scooteur trekker métal x de 2006 configuration
pot yasuni R3 carbu 17.5 imitation dellorto  avec cornet et gicleur 85 .
cdi, cylindre piston , carbu ,cornet, bobine ,d'allumage bougie sont neuf donc le scooter et en rodage mon problème c'est qu'il avait une consommation excessif  avec cette configuration genre 7l 50 voir 55km grand max donc j'ai voulu remettre en origine mais le carbu de 12 avais un problème du coup  j'ai tout remis comme avant  carbu 17.5 et cornet gicleur 85 mais mon problème c'est que maintenant  il a un manque de pèche et a fond il est a 53 km/h il démarre bien a part de temps en temps il cale au ralenti d'où sa  pourrai venir? et quelle conseil pour consommer moins merci d'avance pour vos réponse
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 08 Février 2014 à 10:57
Regarde l'etat de ta bougie, si elle est encrasser ou même blanche c'est pas trop bon, car moi je verrais bien un reglage carbu et un bon nettoyage aussi. Est ce que quand tu le met sur la bequille centrale et que tu accelere il fume blanc ? ou est ce qu'il broute ? ou même autre dit nous d'autres sympthomes stp ;)
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
Le 08 Février 2014 à 11:05
je n'est pas de béquille central met latéral mais quand je roulle il fume blanc j'ai fait un nettoyage complet du pot avant hier
Le 08 Février 2014 à 11:14
Et nettoyage carbu tu la fais ? Essaie quand même et regarde ta bougie quand même. Parcontre j'aurais dit joint de culasse mais en ce qui concerne les scooters je ne sais plus les sympthomes :x
Le 09 Février 2014 à 12:44
j'ai donc redémonté le carbu je l'ai nettoyé ,remonter  réglé et j'ai mis un gicleur 95 j'ai remis aussi impeu d'essece car j'ai lu sur le forum que le mélange d'huile  sur scooteur en rodage  de 3% moi je m'était 4%
d'où la fumé blanche  la tout roule nikel en pointe a 70km/h pour ce qui est de la consommation est ce que c'est normal par contre?
  • 94 Messages (Novice)
  • Mbk Rocket! Pocket Cross!
Le 09 Février 2014 à 13:35
Ta conso est du au cornet..  p!!
