Problème de réglage? ralenti?
Auteur Sujet: Problème de réglage? ralenti?  (Lu 1267 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2008 à 11:36
SAlut, voila je crois que j'ai un petit problème. Je possède un kit corsa pot bidalot carbu 17.5 vario speed control et transmission mhr 16/40.
Prob 1 : le ralenti tiens correctement quand je l'allume. Mais lorsque que je roule et que je dois freiner et m'arreter genre priorité ou quoi ben il s'éteind O_O.
Prob 2 : Lorsque j'accelère a fond, le scoot mon haut dans les tours et avance normalement jusqu'à 40km/H ensuite j'ai un salle accèl jusqu'à 60 et puis il ralenti et sa monte à son aise jusquà 105-110. Quand je relache vers les 80 -90 et que je réacclère le scoot a pas de reprise et remonte a son aise a cette vitesse. Je voudrais savoir quelle est ce problème pour avoir une bonne peche et une reprise.
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 08 Mars 2008 à 11:45
probleme n°1 : tu as éssayé de régler ton ralenti ?
probleme n°2 : tu as quoi comme ressort de poussé ?
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 08 Mars 2008 à 12:30
Oui pour le ralenti sa marche j'ai trouver, mais pour les ressorts de pousser je ne sais pas je crois que le garagiste ma mis ceux du vario donc blanc et bleu O_O Ce qui est vraiment bizare c'est que sa accele normale de 0à 40 puis de la sa tire exagere jusque 60 et apres il monte a son aise.. alors qu'il devrait le faire jusque la vitesse max  :(
« Modifié: 08-03-2008 12:34:21 par Papass56 »
Le 08 Mars 2008 à 17:23
il ta mis le blanc ou le bleu ?
Le 08 Mars 2008 à 23:46
Je pense que j'ai un ressort blanc. C'est vraiment lourd mon prob je devrai avoir une bonne peche et la je l'ai seulement a partir de 40 à 60 et après sa monte a son aise tt doucement jusqu'à 110.. Même une scoot d'origine avec un pot me tiens jusque les 80..
Le 09 Mars 2008 à 00:32
ben éssaye le bleu alors !
Le 09 Mars 2008 à 12:20
Quand je mets le bleu, quand je suis à l'arret et que j'accelère ben le scoot mon haut dans les tours et avance pas je dois accelerer moitier de poigner pour que j'avance et quand je prend quelqu'un derriere c'est pareil mais en pire.
On m'as dit que mon kit était mort c'est pour cela kil monte d'un coup puis accelère doucement :'(
J'espère que non p!
