probleme de vibration depasé les 60 km/h
Auteur Sujet: probleme de vibration depasé les 60 km/h  (Lu 8621 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2011 à 21:03
bonsoir je possède un rocket avec un kit 50 malossi fonte un vilo top perf sur roulement c4 vario/embro malossi carbu 17.5 et 'jai un petit probleme, dépassé les 60 km/h environ mon scooter se met a trembler pas mal au niveau du moteur et depuis c'est vibretion j'ai senti une légère perte de performance, si vous pouviez m'aider sa serais cool  :)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • nitro
Le 20 Août 2011 à 21:18
il fait un drôle de bruit au ralentit ? Si non, vérifie que tout est bien serré (vario, allumage, etc...).
hebo manston replica 70
carbu mikuni 19
vario Polini speed control 4.5g
embrayage malossi fly clutch (ressort d'embro blanc et ressort de poussé jaune)
pot tecnigas trek
vilo Motorforce racing
tout pour monté à 115km/h :)
Le 20 Août 2011 à 21:19
cest justement se que je vais faire demain, jai remarquer que ma couroie est usé d'un coter par contre sa a petetre un raport ?
  • nitro
Le 20 Août 2011 à 21:22
mmh, non je pense pas. Si elle est usée en général sa doit patiner quand tu accélère. Mais plus tu vas dans les tours, plus sa tremble ?
carbu mikuni 19
pot tecnigas trek
Le 20 Août 2011 à 21:23
nan, cest plus je prend de la vitesse
  • nitro
Le 20 Août 2011 à 21:27
bah vérifie que tout soit bien serré et redis nous des nouvelles  sm2!
carbu mikuni 19
pot tecnigas trek
Le 20 Août 2011 à 21:28
oui je te dit sa demain :)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 20 Août 2011 à 21:56
salut,
est ce que si tu roule à 70 par exemple que tu soit accéléré à fond, ou en train de décéléré , ça tremble autant ?
Le 20 Août 2011 à 21:57
seulement quand j'accelere
Le 20 Août 2011 à 22:05
ok
donc ça ne doit pas venir d'un déséquilibre de la roue
si les vibrations, sont très rapides, ça doit venir du côté moteur (tout ce qui est sur le vilo à vérifier)
et si elle sont espacé genre comme des coup toute les demi seconde et de plus en plus vite suivant la vitesse, ça vient plutôt du côté correcteur de couple, donc roulements à vérifier p!!
Le 20 Août 2011 à 22:07
plus j'accelere plus les vibration accelere aussi , sa peu venir de la transmi sinon nan ?
Le 20 Août 2011 à 22:16
quand tu dit plus tu accélère plus ça vibre, tu veut dire, plus le moteur tourne vite ou plus le scooter roule vite ?
en tous cas regarde en priorité la variation et si il y a du jeu dans les roulement en bougeant les axe de vilo et transmis courroie détendu p!!
et après si tout est normal, regarde la même chose côté allumage
mais il y à de forte chance qu'un ou 2 roulement soit mort, surtout si ils ont pas mal de km :-X
Le 20 Août 2011 à 22:18
pour toi sa vien pas du vilo ni des roulement de vilo alors ? je vais regarder demain se que tu ma dit
Le 20 Août 2011 à 22:28
si justement, je te dit de vérifier les roulements ::)
si aucun roulement n'est défectueux, ça vient surement du vilo, mais pour qu'un vilo face trembler un moteur, il faut vraiment y aller :-X
Le 20 Août 2011 à 22:29
ok ok merci pour ton aide en tout cas :)
