a tous
Je récapitule,
-j'ai changé l'huile et l'essence
-la bougie
-le filtre à air
-la batterie
le scooter est d'origine juste débridé,il y a encore la bride sur le carbu.
le scooter démarre directement au start lorsque je bouche l'entrée du manchon de filtre à air avec un chiffon, lorsque je retire le chiffon il est imbibé d'essence,il y en a aussi dans le boitier du filtre.
lorsque je remonte le filtre il n'y a pas moyen qu'il démarre
,je le laisse toute la journée et j'essaye de le démarrer le soir et la c'est direct mais il coupe 10 secondes après
si quelqu'un pouvait me donner la procédure pour régler la vis de ralenti et la vis d'air
d'avance
