problème demareur électrique scooter 4T
Auteur Sujet: problème demareur électrique scooter 4T  (Lu 1482 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 07 Février 2014 à 01:28
Bonsoir, je vient d'avoir un scooter chinois 4t le problème et qu'il démarre au kick avec un peut de mal mes impossible de le démarrer électrique ,j'ai donc démonter la boite a kick j'ai vu un fil relier a un petit boitier juste devant la cloche d'embrayage qui était coupé j'ai donc raccorder le fil couper mais il démarre toujours pas au bouton il fait juste un petit clik quelque fois je l'entend tourner un petit peut et quand je dessere la boite a kick et que je le démarre électrique le moteur tourne mes ne démarre pas j'ai regarder sur tous les forum mes je voit que je suis le seul a avoir se problème (le scooter a moins d'1 an)
PS: j'ai changer la bougie  essayer une autre batterie vérifier le fusible  mes toujours rien
« Modifié: 07-02-2014 04:30:07 par djes220 »
