probléme démarrage
Auteur Sujet: probléme démarrage  (Lu 3835 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
  • Typhoon
Le 30 Mai 2008 à 19:06
J'ai un petit probléme de démarrage avec mon typhoon il ne démarre plus a l'electrique uniquement au kick g changer la batterie é quand japui pour démarrer sa fé un bruit genre grrr sa peut étre quoi le démarreu ??
pot leovince
vario malossi multivar
gicleur 75
ressort d'embrayage jaune
ressort de poussé jaune
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2008 à 05:52
Salut à tous,
j'ai exactement le meme probleme. Mon scooter est entierement d'origine, 2400 km, je l'ai acheté neuf il y a 8 mois. Il a fait la révision des 1 000 il y a peu.
L'allumage tourne dans le vide a chaque démarrage, sauf quand le scoot est bien chaud. Mais 30mn de repos et ca recommence. Il faut 3 à 4 tentatives avant que ca démarre. Et ensuite il faut mettre les gaz un peu sinon ça cale....
Des idées?  p!
Merci !
  • 69 Messages (Novice)
  • speed fight 100CC
Le 12 Juin 2008 à 10:37
le miens est encors plus bizzard !!!, le démarreur fonctionne et le moteur tourne bien mais il ne démarre pas, il démarre juste lorsque je l'arrete pendant 10 minutes max si non c'est au kick et aussi si j'essaie une fois de le démarrer au démarreur il se noie
peugeot speed fight 100 cc tout d'origine
tout d'origine
  • 7 Messages (Néophyte)
  • bw's ou booster
Le 12 Juin 2008 à 20:53
j'ai un booster il a 5000km et j'ai le même problème
pot  Pot Yasuni Z Carbone/Kevlar
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 15 Juin 2008 à 22:52
peut etre l'embrayage du demarreur. . . si le moteur electrique tourne mais pas le vilo
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • 1231 Messages (Expert)
  • Beta sm motard commandé !!!
  • Beta rr enduro racing 2009 (a la casse snif)
Le 15 Juin 2008 à 22:55
C'est peut etre le pignon d'embro du démareur !
  • 229 Messages (Débutant)
  • Nitro vraiment une super machine ...
  • MBK Nitro,Dirt bike 150cc cylindre droit(je le vend)
Le 15 Juin 2008 à 22:57
Wai sa doit etre sa ,une piece entre le demarreur et le moteur doit etre usée ou morte,peut-etre un pignon usé!  p!!
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carbu 17.5 (biento 19)
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Pneus michelin pilot
Peinture noir mat et rouge sang
Potence et guidon street tnt
Amorto oleopneumatique Doppler...
Mousse guidon BCD
Skyblog: www.scootboy66.skyrock.com :)
visitez mon blog et lachez vos com's!
Le 16 Juin 2008 à 21:02
C'est surment sa !
tient nous au jus  p!!
Le 03 Juillet 2008 à 05:18
hello
je suis passé voir mon conc. Comme ça, a vue d'oeil, il pencherait plutot pour la roue libre du démarreur a changer. Il a déjà du en changer a plusieurs reprises sur des typhoon. J'ai rdv jeudi a l'atelier, affaire a suivre !
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 03 Juillet 2008 à 08:37
Hé! Rs4 tu t'es pas co depuis un moment  :) . Sinon autre possibilité si ce n'est pas ca essence arrive pas au cyllindre mais bon à mon avis c'est plutôt problème de démarreur électrique  :P .
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 03 Juillet 2008 à 09:52
N'importe quoi il aurrais déja serré, sont scoot démarre mais électrique ne marque pas.
Je pence que c'est le rochet du démarreur (je c'est pas si sa s'appelle comme ça) ça ce situ juste a coté de la poulie ventiller est je pence que c'est ça qui irré ce coincer dans les dents de la poulie ventiller est qui ferais ce bruit la quand tu ésseille de démarrer.
Le 03 Juillet 2008 à 11:02
Y va pas sérer ca va pas asser vite pour que ca chauffe autant mdr
Le 03 Juillet 2008 à 15:34
Pour sérrer le moteur ne doti pas étre obligatoirement chaud (un pote avec un 50 arsail alu a 110 dans un descente arriver en bas sérrer).
Le 03 Juillet 2008 à 20:35
Bé voilà il va pas serer en fesant marcher son allumage électrique  lol
Le 03 Juillet 2008 à 21:39
Non mais relis ton mesage que tu as poster car déja il doit rouler avec son scoot mais si il y aurrais pas asser d'essance qui arriverais au cylindre il aurrais beaucoup de mal a rouler.
