problème démarrage booster spirit!urgent!
Auteur Sujet: problème démarrage booster spirit!urgent!  (Lu 3825 fois)
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 18 Août 2008 à 16:36
Bonjour a tous, j'ai un souci sur mon spirit .au démarrage il ne se lance pas je suis obligé d'accéléré très fort pour pouvoir partir, mais après quand il est partit c'est bon il grimpe vite .voila,alors j'aimerais savoir si quelq'un saurait d'ou vient mon problème !help. SVP merci
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • 258 Messages (Expérimenté)
  • Anciennement : 103 Vogue kitée 50 athena ; MBk Rocket origine débribé (et volé, snif). Désormais : Solex 3800
Le 18 Août 2008 à 18:03
Courroie usée? embrayage qui patine? Il est tout de même assez agé ton engin, vérifie toute la transmission.
  • rs2
Le 18 Août 2008 à 18:48
c'est vrai qu'il est assé ancien mais la courroie est neuve et l'embrayage est assez vieux c'est vrai .sinon quand tu dis que l'embrayage patine qu'est ce que sa veut dire exactement que c'est usé donc il ne suit plus et sa ne tourne pas assé vite???Moi je pensais plutot au ressort de poussé et aux ressorts d'embrayages.est-ce possible Merci de vos futurs réponses. :)
« Modifié: 18-08-2008 18:50:41 par a2lan »
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • rs2
Le 19 Août 2008 à 10:53
up up up up up SVP urgent
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 19 Août 2008 à 10:56
donne plus de détails !
le moteur prend bien ses tours ou s'étouffe ? ou c'est plutot qu'il a du mal à tracter ? ça le fait depuis quand ?
  • rs2
Le 19 Août 2008 à 11:24
oui le moteur prend bien ses tours et tourne bien après le départ, et il ne s'étouffe pas .c'est au démarrage que je n'arrive pas à partir je suis obligé de mettre la poignée a fond et le moteur geule, pour pouvoir partir mais après tout va bien .sa me le fait depuis toujours ,depuis que j'ai acheté le booster à un particulier..svp !help merci
« Modifié: 19-08-2008 11:27:12 par a2lan »
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • 92 Messages (Novice)
  • mbk 51, pot ninja g2 open carte noir,vario dopler er2 , carbu de15 .... ludix pot leovince tt carbu origine gicleur 96 cornet
Le 19 Août 2008 à 11:36
essai de regarder tes galet essai diferrent poid
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit 2003, 2 magnum racing xr; renault 19 16s
Le 19 Août 2008 à 11:41
bonjour, oui je pense que sa vient des gallet qui sont trop usé regarde si il ont des parti plate il faut les changer p!!
Le 19 Août 2008 à 11:45
ressorts d'embrayage trop durs ;)
Le 19 Août 2008 à 11:51
esquil fait sa depuis longtemp ou sa vien de le fair? deja regarde tes gallet si il sont bien rond regarde les ressort
Le 19 Août 2008 à 11:53
les ressorts d'embrayage je vous dit ! cherche pas plus loin !  ::)
Le 19 Août 2008 à 11:55
ah ok désolé j'avais pas vu  :-[  ba ouais alor si sa le fait depuis toujours old_mob ta raison sa vient des ressort p!!
  • rs2
Le 19 Août 2008 à 12:12
pour les gallets je viens de les changer la semaine dernière mais je pensais aussi aux ressorts
mais si cela viens des ressorts d'embrayages lesquels devrai-je prendre???.merci a tous et si vous avez d'autres renseignements n'hésité pas.merci
« Modifié: 19-08-2008 12:13:52 par a2lan »
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
Le 19 Août 2008 à 14:00
je ne connais plus les couleurs suivant les marques, mais en gros il te faut des ressort moyens (ni trop durs ni trop mous). au pire regarde la couleur de ceux que tu as, et on avise ensuite  :P
il faut aussi savoir si tu as 2 ou 3 machoires  ::)
« Modifié: 19-08-2008 14:02:05 par old_mob »
  • rs2
Le 19 Août 2008 à 19:55
ok merci. pour les spirit en dessous de 98 c'est 2 machoirs donc je crois normalement que j'en ai 2. mai un pote a eu le même problême et il a complètement changé tout l'embrayage et maintenant il part niquel son booster.Alors devrais-je changer tout l'embrayage si oui pour quel prix???(je le ferais seul je n'envoi pas mon scoot a un pro), ou juste changer les ressorts d'embrayages???pour les couleurs de mes ressorts oui je vais regarder . merci :)
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
