problème démarrage électrique et compteur
Auteur Sujet: problème démarrage électrique et compteur  (Lu 2011 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Booster nààked 12' :D
  • booster naked 12'
Le 04 Avril 2011 à 19:01
Bonjour a tous et toutes  :)
Alors voilà j'ai un booster naked de 2006, mais il ne démarre pas a l'électrique malgré la batterie neuve, le fusible bon et que lorsque que l'on appuis sur le frein on entend bien le "clic", d'ou cela peux t'il venir ?
Et deuxième problème, mon compteur marche très bien sauf que quand je met les clignotants ou que je klaxon le compteur affiche 188 et il redevient normal après,d'ou cela peut-il venir ?
Merci d'avance pour vos réponses  ;)
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • Vive le booster 110 km/h
  • booster next generation
Le 04 Avril 2011 à 19:13
pour ton probleme electrique je pense a un court circuit
et pour l otre je ne sais pas
dsl
Booster next de 2000 tout d origine
  • booster naked 12'
Le 04 Avril 2011 à 19:15
Merci de ta réponse, mais il y a aucun court circuit
En attente d'autres réponses  ;D
  • 54 Messages (Novice)
  • Booster 2004>
Le 04 Avril 2011 à 19:37
Pour ton probleme de demarage c'est surment as cause de ton Embrayage Electrique qui se trouve derriere ton vario...
Fait le verifier pas ton mecano.
Est ton probleme de compteur provien surment des branchement revoi tout ca...^^
Cordialement en esperant taidé.
------->C'est en forgeant qu'on devient forgeron.<-------
  • booster naked 12'
Le 04 Avril 2011 à 19:40
bonjour déjà merci de ta réponse
mais j'ai pas envi de payer un mécano super chère juste pour un démarreur électrique ^^
Le 04 Avril 2011 à 19:42
verifie ton circuit electrique et tu finiras par trouver
bon courage
 8)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 04 Avril 2011 à 21:07
Florian j'avais le même problème que toi j'ai tout demonter et j'avais verifier mes cables et tout était brancher nikel alors deja lorsque ut freine sa fait un contact ce qui permet l'éléctricité de passe donc verifie si le courant passe et sinon si sa t'as fait comme moi tes cosses sont broyers moi j'avait une cosse broyait et une completement morte donc verifie tes cosses aussi
  • booster naked 12'
Le 05 Avril 2011 à 10:13
déjà merci de ta réponse :)
Quel cosse ?
  • booster naked 12'
Le 06 Avril 2011 à 12:31
UPPPPPPPPPP  :)
  • booster naked 12'
Le 07 Avril 2011 à 18:03
uuuuuuppppppp  :)
Le 07 Avril 2011 à 18:09
Si tu ne trouve pas d ou sa vient cherche de la doc sur ton scooter ou emmène le chez un pro
merci
  • booster naked 12'
Le 07 Avril 2011 à 18:38
j'ai pas envi de payer un pro juste pour çà, si sa peut se régler facilement je le fait sinon c'est pas grave
Le 07 Avril 2011 à 18:45
Il existe un livre technique sur les booster
renseigne toi chez ton concessionnaire
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2011 à 23:20
Salut vérifie bien les connectique qui se trouvent derriere le bouton demarrer
peut etre elle est débranché ! vérifie les coses au niveau de ton démarreur aussi
c sur je pense à un probleme electrique :D
