probleme demarrage kymco 4temps
Auteur Sujet: probleme demarrage kymco 4temps  (Lu 2294 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 23 Mars 2013 à 10:26
Bonjour, voila je vient d'acheter un kymco 4t et mon probleme est que je ne peut pas le demarer a l'electrique. Le demareur electrique ne fait aucun bruit, cela vient-il de la batterie ou est-ce le demareur qui est hs? jusqu'a hier il demarai au kick mais aujourd'hui il ne veut plus demarer. d'avance pour votre aide.
  • 20 Messages (Néophyte)
  • brule le bitume avant que le bitume te brule
  • Dafier WX2 Racing 4T
Le 23 Mars 2013 à 10:38
salut a toi, verifie ta batterie si elle est pas faible par exemple si tu essaye de le demarer mais les feu pour voir si il tire sur l'intensité ou pas et regarde aussi ton starter relay sa peut venir de la
Le 23 Mars 2013 à 10:57
salut. merci de ton aide. j'ai essayer avec une batterie de derbi x-treme mais sa na rien donner. est-ce les meme? Le stater se trouve ou? Car c'est la premiere fois que je bricole un kymco et je suis un peu perdu. merci
Le 23 Mars 2013 à 11:27
Le 23 Mars 2013 à 20:09
merci. Je vien de verifier si la bougie avai de l'etincelle mais malheureusement elle n'en a pas. je l'ai tester ainsi que l'anti parasite sur ma derbi et les deux marche nickel. d'ou cela peut il venir? est ce le boitier cdi qui est hs (sachant qu'il a etait debrider mais l'ancien proprio n'a pas mi de scotch d'etencheité apres l'avoir debrider).?
Le 28 Mars 2013 à 17:03
ton fusible est bon au niveau de ta batterie? ta du jus qui arrive a ton démarreur?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Mars 2013 à 19:59
salut.
Sur un scoot 4t tu as généralement un coupe circuit au guidon et un autre sur la béquille latérale, n'as tu pas simplement oublié d'appuyer sur le bouton et/ou replié la béquille?
