Problème démarrage ludix pro à froid [Résolu]
Auteur Sujet: Problème démarrage ludix pro à froid [Résolu]  (Lu 7011 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 02 Octobre 2012 à 18:54
Voila je vous écris car mon ludix d'origine laposte galère a démarrer à froid (quel que soit la température extérieur), il faut que je démonte la boite à air et que je mette la main devant la prise d'air. En revanche à chaud (10 secondes après le premier démarrage), il démarre en un quart de tour. A part ça il marche nickel.
-boite à air, la bougie et la pipe d'admission neuve
-Je pense pas avoir de fuite d'air.
- Richesse à 3/4 de tour
- Ralentit à 3 tours
Certain d'entre vous on déjà eu se problème?
Ça me prend la tête, le pro de Peugeot ne sait pas ce que sait mais me dit que c'est pas le starter automatique.
Merci de votre aide.
« Modifié: 21-10-2012 11:30:06 par dts108 »
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 02 Octobre 2012 à 19:14
Salut starter automatique qui déconne  ;)
Tente un nettoyage et réessaye si pas de changement remplace le  ( si possible par un manuel  qui ne tombera pas en panne )
A la rigueur nettoie le carbu complet au passage ce sera pas du luxe , brosse la bougie
« Modifié: 02-10-2012 19:18:50 par jdmobile35730 »
Le 03 Octobre 2012 à 10:10
Merci jdmobile35730 pour ta réponse rapide
C'est ce que je pensais aussi mais le gars de Peugeot ma dit que c'était pas ça... Bref j'aimerai commander un starter manuel et chez peugeot, il m'ont dit que je ne pouvais pas monter un starter manuel. Quand je cherche sur le site de revendeurs internet, je sais pas lequel prendre car yen a aucun qui a l'aiguille comme mon starter auto! Pouvez-vous m'aider?
  • 207 Messages (Débutant)
  • purplle and white
  • nitro,ovetto
Le 06 Octobre 2012 à 23:29
c'est le carbu gurtner ?
love la meca :p :)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 06 Octobre 2012 à 23:45
moi j'ai mi un starter manuel pour 17.5 phva dell orto et sa va tres bien, et j'ai pas laiguille non plus ;)
les starter auto c'est pas le top, surout ceux de ludix, le mien ne demarrai jamais des que sa commencai a faire froid, la seule solution que j'avais trouver c'etai d obstruer le tube qui depasse de ta boite a air avec ma main le temp qu'il demarre (sa marchai assez bien ;) )
plop... miaouuu...
  • purplle and white
  • nitro,ovetto
Le 07 Octobre 2012 à 14:50
pareil jais mis un manuel sa evite d'enlever la boite a air en mettant la main devant le tube kickmania ?
love la meca :p :)
Le 07 Octobre 2012 à 22:47
comment sa d'enlever la boite a air?
je l'enlevai jamais moi ^^
plop... miaouuu...
Le 08 Octobre 2012 à 10:30
je viens de regarder sur le net et apparemment ça ressemble bien a un gutner
ok donc ce genre de starter peut se monter? (lien ci dessous)
http://cgi.ebay.fr/Starter-manuel-carburateur-type-PHVA-a-tirette-/110628023405?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c1f1ac6d#ht_1565wt_1157
« Modifié: 08-10-2012 10:34:36 par dts108 »
Le 10 Octobre 2012 à 19:26
personne pour m'aider? :'( :'(
« Modifié: 10-10-2012 19:33:15 par dts108 »
Le 21 Octobre 2012 à 11:29
Bon, merci a kikmania de ton aide en MP, j'ai commander un starter manuel à 9€ monté sur les PHVA et ça fonctionne parfaitement! merci de votre aide à tous
