Problème démarrage quand il fais froid.
Auteur Sujet: Problème démarrage quand il fais froid.  (Lu 2835 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2011 à 20:17
J'ai un scooter ZHONGUY ZY50QT-3 Tous d'origine. Quand j'éssai de démarrer au starter il fais un bruit bizarre mais ne démarre pas. J'ai réussi a le démarrer au kick apres 5min de galère en plein aprés midi avec une bonne température. Ce soir j'ai essayer de le démarrer au starter sa fais un bruit bizarre mais le moteur de démarre pas, J'ai kicker pendant bien 5 10 min et rien. Quand je mets la clés les phrase cligno marche je ne pense pas que ce soi un problème de batterie. Merci :)
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 19 Janvier 2011 à 20:18
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir la charte ici.
Et aussi présentes-toi p!!
Ensuite, si tu veux "compètiser" ton scooter avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? Clic pour lire les explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ici! ;)
Beaucoup de renseignements pour ton scoot sont classés ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
by
merci de pas répondre temps qu'il ne c'est pas présenter sinon je lock
Le 19 Janvier 2011 à 20:26
Je me suis présenter pardon :-[
  • normand
Le 19 Janvier 2011 à 23:52
 p!!
ton scoot couche dehors ou dans un garage?
  • 243 Messages (Débutant)
  • Yamaha Tzr ! Pot Leovince V6 , Air system Doppler
Le 20 Janvier 2011 à 00:03
Ta pas de choke manuel ? en dessous de la poigné gauche si oui ben actionne le un peu vers la gauche .
moi je fais sa et premier coup de kick il prend en plein hiver .
et les phares ne fonctionne que quand ton moteur est en roule , les clignotant par contre il doivent marcher avec le contact
mais pas besoin de baterie pour demarer au kick toute facon
mais sinon fait les geste de base commence par netoyer carbu boite a air et bougie je pense
Le 20 Janvier 2011 à 15:03
Oui il couche dehors. Je fais regarder pour le choke manuel. J'aimerai bien faire les geste de base mais je ne sais pas trop comment faire :s . Merci
Le 20 Janvier 2011 à 17:04
pour la boite a air tu l'enleve puis tu l'ouvre tu nettoie la mousse
ensuite deriere ya le carbu tu l'enlever tu le laisse baigner dans l'essence 5 minute
Si ta le choke manuel utilise le hein pour un demarage plus facile !
  • 33 Messages (Néophyte)
  • mbk 51 club vr , peugeot 103 , peugeot ludix
Le 23 Janvier 2011 à 22:14
Un conseil. En jour de grand froid ne démarre pas au starter. Quand il fait froid la caractéristique de ta batterie diminue donc tu a du mal à démarrer ton scooter et en plus tu use ta batterie pour rien.
Moi ma technique c'est tu donne 2 ou 3 coups d'accélérateur dans le vide puis un grand coup de kick et il démarre au premier coup chaque matin...
Débutant :s
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 24 Janvier 2011 à 15:48
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur le forum. Je viens de poster une discussion et il se trouve qu'en fait, je crois que l'on a exactement le même problème.
As-tu réussi à le régler?
Bise
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 24 Janvier 2011 à 16:36
moi ma technique est de donner plusieurs coup de kik sans avoir mis le contact puis mettre le contact et kiker et en general ca demare  p!!
Le 24 Janvier 2011 à 17:19
moi a froid j'utilise le choc ou starter sa depant comment vous l'appeler , mais au premier coup de kick il prend :D
c'est a sa  qu'il sert : au demarage a froid hein ^^
