problème démarrage sur keeway focus, kick bloqué
Auteur Sujet: problème démarrage sur keeway focus, kick bloqué  (Lu 9468 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 27 Décembre 2007 à 14:57
bonjour à tous, je suis très ennuyée car mon scooter ne démarre plus. Hier, en mettant un coup de kick pour démarrer celui ci était bloqué. Après plusieurs essais, il a bien voulu bouger, le scooter a fait un bruit de démarrage mais s'est aussitôt bloqué, il refuse toujours de démarrer.
Il ne démarre pas non plus au starter.
Que dois-je faire?
J'ai réussi a retirer des vis pour jeter un coup d'oeil au kick, mais je n'arrive pas a retirer le cache.
Je suis novice, et j'ai peur qu'en garage, ca me coute cher et qu'ils me baladent sur les pièces à changer....
merci de m'aider, je suis désespérée!!!!(j'en ai besoin demain pour aller au travail!!!)
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 27 Décembre 2007 à 17:17
ton scooter a combien de kilomètres ?
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 30 Décembre 2007 à 11:10
Il a environ 4 500 kms...
merci pour le coup de main!!
J'ai une semaine pour le faire réparer, et j'ai rdv jeudi chez le concessionnaire qui me l'a vendu.
  • 104 Messages (Débutant)
  • Ovetto
Le 30 Décembre 2007 à 12:13
le dernier coup que tu as rouler tu n'as pas senti que ton scoot été "bizarre"
Le 30 Décembre 2007 à 12:17
Non, il n'a rien fait de spécial, je l'ai démarré au kick, comme d'hab. en ce moment.
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Piaggio Typhoon et Ludix 2
Le 31 Décembre 2007 à 22:53
demonte ton carter de kick et regarde ton ressort de kick est peut etre detendu sa arrive frequament
Piaggio Typhoon                 Peugeot Ludix 2
kitt70cc barikit                    Haut moteur origine
carbu de 21                        carbu origine
pot leovince hande made   vario origine débridé
vilo polini                             pot origine débridé
vario speed controle
jantes 13"
Le 01 Janvier 2008 à 11:08
Justement, j'ai essayé de le démonter, mais je n'y arrive pas, j'ai retiré les vis, mais même en tapant au marteau avec une calle, je n'arrive pas à le décoller (joint collé?).
Mais déjà ça me donne une idée de ce que ça peut être, je pourrais paraître moins novice si le réparateur me sort des trucs abracadabran avec des frais pas possible.
D'après vous, c'est normal d'avoir ce genre de problème sur un scooter aussi récent?? Juste après la fin de la garantie....
Le 01 Janvier 2008 à 11:12
Au fait, pour info, et pour plus de précision, et si ça peut aider à confirmer la thèse du ressort de kick, ou autre chose, j'ai la roue arrière qui est bloquée.
  • 50cc high end !
Le 01 Janvier 2008 à 14:45
ta roue arriere est bloqué vraiment ou dure a faire roulé ?
si elle est vraiment bloqué regarde si ton frein n'est pas actioné , cable bloqué
ou sinon la roue se bloque lors d'un serrage mais vu que ton scoot etait normal aupar avant, c'est bizzar
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 01 Janvier 2008 à 19:07
ton pinion de kick n'est pas trop user ?
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • Marre de pas avancé xD
  • Mbk booster 2003
Le 03 Janvier 2008 à 19:03
salut moi aussi j'ai un keeway focus et quand j'ai voulu changer mes galets il m'est arriver la même chose, une fois toutes les vis enlever, le carter reste en place pour le sortir j'ai du taper au maillet en cahoutchouc pour le sortir donc essaie le maillet en cahoutchouc mais fais attention au joints car il coute cher  en esperant t'avoir aider A+
http://forum.mobcustom.com/vt65977-my-spirit-made-in-83  MON SCOOT
config' moteur :
Pot conti
Cylindre/piston Conti
et tous le reste full origine ^^
Esthéthique :
Guidon victoria bull blanc
Potence ONE blanche
Coque BCD en reparation
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 02 Octobre 2008 à 14:45
bonjour a tous j'ai le meme probleme mon scoot ne demarre plu non plu j'ai vraiment besoin d'aide merci beaucoup
  • 50cc high end !
Le 02 Octobre 2008 à 18:25
joli remontage de post ( t'es allé le chercher a quelle page ? ::) )
lock
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
