Probleme demarreur électrique
Auteur Sujet: Probleme demarreur électrique  (Lu 2635 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2013 à 12:45
Yo,
Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas démarré mon scoot à cause d'un accident.. J'ai voulu le reprendre y a quelque jours et après quelque coup de kick il a démarré.
Cependant, il est impossible de le faire démarrer au démarreur électrique...
Pour pas galerer a vous décrire j'ai filmer donc voici la vidéo de ce qui se passe quand j'essai: http://www.youtube.com/watch?v=yUrgCJ8DfZk&feature=youtu.be
D'ou peut venir le problème d'après vous ?
merci d'avance pour vos réponses ...
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2013 à 12:48
avant de poster ; merci d aller te presenter et d aller lire les regles du forum  p!!
merci
nous repondronts volontiers a tes questions apres  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 33 Messages (Néophyte)
  • revatto mobility 4TEMPS / ZIP 5O 2T
Le 28 Avril 2013 à 13:25
lol, j'ai exactement le même problème
Le 28 Avril 2013 à 13:28
merci
Autant pour moi, mais voila qui est fait maintenant  :)
Alors guette le sujet frequemment, j'espere qu'on aura une solution  !help
ta batterie m as l air faiblarde ? non ?
Le 28 Avril 2013 à 13:40
pour moi ça démarre ni au starter ni au kick, mais on m'a aussi dit la même chose pour la batterie, sauf qu'elle se recharge en roulant normalement ?!
Le 28 Avril 2013 à 13:42
oui mais bon le probleme c est que sur les scoot chinois si la batterie as pas une charge convenable et que la bequille laterale est pas replié bah sa demarre pas  p!! j en sais quelque chose  p!!
Le 28 Avril 2013 à 14:28
Mon père l'a recharger et a remis du liquide dedans, mais peut etre ce n'était pas suffisant ?
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 28 Avril 2013 à 14:36
Ton demareur est pas usé?
Ta batterie doit etre pas assez puissante parce que ta meme pas de compression du coup.
Sa reste chinois toujours des scoot de mauvaise qualité
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
Le 28 Avril 2013 à 14:48
C'est possible que le demarreur soit usé, mais il marchait très bien avant que j'arrete d'utiliser le scooter.
Tu entends quoi par le fait que je n'ai meme pas de compression ?
Ouais je ne le fais pas dire, mais je l'ai acheter a un pote d'occasion pour 200€ donc ça vallait la peine
Le 28 Avril 2013 à 17:47
t a spas un voltmetre pour verifer la charge de ta batterie ?
parce ca m as l air bien trop faible pour lancer le moteur  p!! j en suis sure moi  p!!
recharge la batterie apres remplissage de la batterie si sa  n a spas deja ete fait ; recontrole la charge et si la charge est bonne essaie de redemarrere sa devrait deja etre mieux  p!!
Le 28 Avril 2013 à 17:48
ok je vous tiendrais au courant :)
Le 01 Mai 2013 à 15:01
J'ai changer la batterie mais ça ne marche toujours pas... C'est peut etre la bougie ?
A noté que ça a l'air d'avoir plus de jus quand meme, je vous mettrai une vidéo ce soir
Le 01 Mai 2013 à 16:13
si ca demarre au kick et pas au demarreur electrique , je vois pas qu est ce que vient faire la bougie la dedans  ???  p!!
ok bah on va attendre ta video alors  p!!
Le 06 Mai 2013 à 23:24
DESOLE J'avais des problemes de connections...
voila : http://www.youtube.com/watch?v=0m9gNAJ25rs&feature=youtu.be
