Problème démarreur électrique
Auteur Sujet: Problème démarreur électrique  (Lu 2125 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 04 Janvier 2011 à 17:29
Bonjour à tous !
Je possède un Yamaha Aerox et j'ai un problème avec mon démarreur électrique. Je met le contact j'appuie sur le bouton et je sert le frein bien sur, et bah rien ne se passe il y a juste un petit bruit qui se fait entendre "tic, tic" rien d'autre alors que avant il marchait
Donc ou se trouve le démarreur ? et comment le réparer ?
Voila merci de me répondre ;)
A bientôt !
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 04 Janvier 2011 à 18:16
ta batterie est pas décharger?
  • 5154 Messages (Maitre)
  • Tzr Sportive By Cl&ment
  • Tzr sportive noir et blanche ! Tonton <3
Le 04 Janvier 2011 à 18:21
J'ai exactement le meme problème ! mais le mien ne fait aucun bruit ! c'est depuis que j'ai changé mon guidon d'origine par un street ...
banni..
Le 04 Janvier 2011 à 18:25
Bah quand je met le contact les feux stop marchent, l'aiguille pour l'essence monte ...
Donc je pense que si
  • normand
Le 04 Janvier 2011 à 18:40
même si les témoin s'allume ta batterie peut être décharger
Le 04 Janvier 2011 à 19:36
Moi aussi la batterie ?  ??? +1 si vous me repondez
banni..
  • normand
Le 04 Janvier 2011 à 19:43
bah essaye de la recharger et tu verra sinon c'est que tu a débrancher un fils quand tu a monter ton guidon
Le 04 Janvier 2011 à 19:46
Elle ets nueve ma batterie ... et tous mes fils sont rebranché ! sauf javais deux fils qui ce finisse par un rond metalike avec un trou a l'intérieur qui était vis sur le guidon d'origine sa peux etre sa ???
banni..
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 04 Janvier 2011 à 19:49
j'avais le meme soucis sur mon spirit  :-X rhhhhhh
alors je vais vous dire comment faire vous regarder en desous entre le bas de caisse et le moteur vous avez normalement un gros cable avec plein de fils faites le bouger en essayant le demarreur et a un moment vous aller voir il va demarrer souvent c'est soit que la cosse du demarreur est debranché soit un cable qui fait faux contact
je dis pas sa au hasard je l'ai fais et maintenant c'est nickel  p!!
banni pour manque de respect à admin
Le 04 Janvier 2011 à 19:50
Ok merci je vais essayé demain et jte redit +1 pour toi !  p!!
banni..
  • 93 Messages (Novice)
  • Mbk stunt
Le 05 Janvier 2011 à 18:16
Regarde le fusible et le relais sa peut-être sa aussi ;)
Le 05 Janvier 2011 à 18:18
tout est nikel !
banni..
  • Mbk stunt
Le 05 Janvier 2011 à 18:19
Change ton démarreur alors ! :) ( tape dessus en essayant de démarrer avec si tu peut ) sur les voiture sa marche souvent ;)
