probleme demonter embrayage
Auteur Sujet: probleme demonter embrayage  (Lu 3119 fois)
  • 514 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Octobre 2010 à 18:51
Bonjour je voudrais changer les ressort de mon embrayage de mon nitro mais impossible de retirer l'écrou du l'embrayage !
même quand mon pote est venu il a serré les freins avant et arrière et impossible de dévisser l'écrou aidez moi merci
j'ai 2 avertissement
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 29 Octobre 2010 à 18:53
moi aussi je pouver pas a la main donc je serai toi j'irai dans un garage pres de cher toi et tu lui demende qui de mettre un cout de petar et apres tu le reserre a la main  p!!
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 29 Octobre 2010 à 18:54
moi je le prend au marteau et tourne vis plat, tu fait une entaille sur un bord de l'écroue puis tu tapes ^^
Le 29 Octobre 2010 à 18:55
non je veux pas aller chez un garagiste ou autre concess moto
ce sont des voleurs chez moi
sinon jolan, j'ai pas compris l'entaille que tu me parles
  • KTC.IIN
Le 29 Octobre 2010 à 18:57
tu vois ton gros écroue ?
  • spirit apres 2004
Le 29 Octobre 2010 à 18:58
tu demonte ta boite a kick sur place il te mais le coup petar et c'est fini ta pas besoin de payer mdr
Le 29 Octobre 2010 à 18:59
le truc c'est que j'habite a 15 km de la ville ou y a le garage.
et là mon scoot est démonter car je le refais entièrement
donc comment puis-faire
  • spirit apres 2004
Le 29 Octobre 2010 à 19:01
ou sinon tu le fait au marteau burrin mais bon s'est pas recommander mais si il a etait serrer au petard tu va lutter  p!
  • KTC.IIN
Le 29 Octobre 2010 à 19:02
tu bloques ton embrayage dans un étaux, verticalement c'est bon jusque là tu comprends? la manip est pas simple à expliquer mais simple à réalisé^^
Le 29 Octobre 2010 à 19:03
c'est quoi un pétard ?
et je n'ai pas d'étaux
sinon à 2, avec une cléf ça suffit ?
car tout à l'heure avec mon pote ,, il a serrer de toutes  ses force les 2 freins et impossible à desserrer l'écrou !
  • spirit apres 2004
Le 29 Octobre 2010 à 19:04
mdr je croit que soit moi soit toi na pas compris il parle de demonter embrayage du moteur (il parle de lecrou de la cloche )
le truc qui serre a demonter les roue de voiture
« Modifié: 29-10-2010 19:06:25 par x-spirit-x »
  • KTC.IIN
Le 29 Octobre 2010 à 19:05
marteau burin ça nique rien
mais css, c'est quoi que t'arrive pas à dévisser, l'écroue de l'embro ou l'écroue de la cloche ???
edit
putiin mais faut précisé... y'a une une différence entre écroue d'embro et écroue de la cloche...
  • spirit apres 2004
Le 29 Octobre 2010 à 19:07
d'ou pk je di le marteau burrin et pas conseiller car tu peut niquer laxe
Le 29 Octobre 2010 à 19:09
en faite j'ouvre le carter de kick.
a gauche on a le vario...
et a droite l'ambrayage...
l'écrou pour l'embrayage c'est une clef de 23.
et derrière l'écrou il y a la cloche..
  • KTC.IIN
Le 29 Octobre 2010 à 19:11
non mais soyez précis...
donc pour la cloche, tu bloque une barre de fer dans la jante et le carter, ensuite ton pote il tien la barre et le frein, et toi tu met la clé sur l'écroue et tu tape du la clé pour donner des petits coup, enfaite tu fait "clé à choc " en quelque sorte.
t'as comprit?
