Problème électrique Elystar 50cc carbu
Auteur Sujet: Problème électrique Elystar 50cc carbu  (Lu 1595 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 19 Mars 2013 à 15:12
Je possède un Elystar 50cc carbu de 2009 qui s'emballe mais electriquement:
C'est-à-dire quand le moteur est coupé les clignotants clignotent nickel et quand le moteur est allumé les clignotants restent fixe parfois ( niveau compteur aussi ) et quand je roule je vois toutes les 3 secondes l'éclairage de mon compteur et mon feu de croisement aussi s'affaiblir un court instant et idem quand je freine je vois l'éclairage de mon compteur se réduire et quand je relache tout va bien ...
J'ai changé le regulateur il a tenu le temps de 2 heures avant de recommencer... j'ai l'impression qu'il y a une hisoire de tours/min car des fois ils restent fixes selon le regime moteur j'ai bien ma petite idée mais je crois que je suis le seul à avoir ce problème.
Aidez-moi je vous en serai très reconnaissant ! Merci
Le 25 Mars 2013 à 12:49
J'ai changé le stator j'ai tout remis en place ça faisait un sifflement au niveau de l'allumage et quand je roulais arrivant vers les 60km/h le scooter a calé sevère pour demarrer electriquement une catastrophe mais il demarre au premier coup de kick
Help me please !  !help
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 25 Mars 2013 à 15:53
Il siffle encore après ton changement de stator ?
Moi je te conseil de revérifier ton montage ou même d'aller chez un pro si tu y touche pas trop.
Et quand tu dis electriquement catastrophe, précise, il y a un gros bruit ? pas de bruit ? autre ?
Décris nous ce qu'il se passe quand tu appuie sur ton bouton pour le démarrage electrique
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
Le 05 Avril 2013 à 02:37
Problème regler je pense qu'll s'est recaler tout seul, la clavette est tailler dans le vilbrequin donc impossible de l'enlever. C'est bizarre j'y touche mais pas trop au niveau de l'allumage mais probleme regler au bout du premier calage pour le bruit et au bout du 3eme pour le calage :P. Merci de ton aide en tout cas  p!!
