Problème électrique Piaggio Vespa
Auteur Sujet: Problème électrique Piaggio Vespa  (Lu 1335 fois)
  • 5340 Messages (Maitre)
  • Tu pars en Suzuki ? Zap pas ta trousse à outils !
  • 3 Suzuki Rmx/smx, une drd 03' en resto, une 309 chorus 88', une tondeuse bernard loisirs, une débrouisailleuse cat, et des rangers !
Le 14 Avril 2012 à 12:28
Bonjour à tous, voila je vous explique mon problème.
J'ai acheté mon scooter vespa de 1990 il y a deux semaines
Seulement il ne tournait pas, il manquait le Cdi et l'anti parasite. Donc l'ancien propriétaire l'avait déjà commandé, donc il me l'a donné, je l'ai monté dans le bon sens et tout les trois fils à leur place rouge vert et blanc, mais rien à faire sa démarre pas, il n'y a pas d'allumage. Une étincelle très rarement. La masse est bien branché, tout est propre, je ne comprends pas sachant que ma bougie est neuve  !help.
Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur :)
Merci à tous :)
Merci Néo' :)
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 14 Avril 2012 à 15:44
 salut,
Je suppose que ton fusible (côté batterie) est bon, sinon je sais que si le scoot est débridé sur ces engins la, le CDI doit l'être aussi... Dès fois, il y a un mic-mac à faire avec les branchements du CDI pour qu'il s'adapte bien, je sais pas si tout ça peut t'être utile mais je l'espère... ;)
Le 14 Avril 2012 à 16:15
Merci à toi ;)
J'ai essayé d'inversé les trois fils du cdi, rien à faire. J'ai également changé le fusible, rien.
Merci Néo' :)
Le 14 Avril 2012 à 16:37
re mec,
juste au cas ou, ton relais fonctionne bien ?
Est-ce que sur ton CDI, il ya quatre fiches ? Genre une de libre et trois occupés ?
Sinon, c'est quoi comme starter ?
Le 14 Avril 2012 à 16:40
Mon relais ? C'est quoi ça ?
Il y a trois fiches qui se branche au Cdi, + la masse.
Le starter, c'est une petite gachette à la poignée ;)
Regarde :
merci à toi :)
Merci Néo' :)
