non tu peux pas rouler ou tres difficilement car y auras une entree d air libre sur le carbu sa va appauvrir ta carburation
sa va beugger
y as que en le faisant tourner au ralenti ( methode pour tester le starter ) que sa entrainera pas de problemes
je vais t expliquer comment tester ca
deja pour comprendre le fonctionnement du starter
comme sa tu comprenderas ce que tu fais
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/168631-fonctionnement-dun-starter-automatique.htmlDU COUP pour tester c est facile
tu allume le scoot
tu le fais tourner au ralenti
et la tu regarde ton starter tu le tien dans ta main
si au bout de 5 minutes minutes ; l aiguille n est pas sorti ; bah y as un probleme
et puis si l aiguille sort bien , eteinds le scoot , l aiguille va au fur et a mesure rentrer dans sa poistion initale
pense bien a le demonter du carbu mais
laisse le brancher au faisceau car si il est pas branche et qu il y as pas de courant qui arrive bah l aiguille pas pret de sortir
et juste comme ca ,attention a ton orthographe s il te plait
