Probleme Erreur Huile.
Auteur Sujet: Probleme Erreur Huile.  (Lu 4132 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 23 Avril 2010 à 14:50
Bonjour , j'ai remarquer une ÉNORME connerie que j'ai fait :o M'y connaissant peut en mécanique ect , lors de l'achat de mon scooter j'ai étais en Zone commercial acheter de l'huile. Un vendeur me demande si c'est un 4T ou 2T , il me dit c'est simple 4T réservoir d'huile et 2T mélange a faire. Ok je prend 4T. Et c'est la que sa se corse... J'ai un Piaggo Gilera Runner(Full D'origine) qui a un réservoir d'huile mais qui apparamment fait le mélange automatiquement. Limite j'aurais remarquer sa de suite ... mais j'ai rouler 1500 KM a l'huile 4T avec ce scoot a la place de L'huile 2T , il commence a avoir de forte desaceleration de temps en temps et mon reservoir d'huile est plein de 4T en ce moment.
Que faire ? Mon scoot peut être considéré comme Quazi mort ?  :'(
merci d'avance pour vos conseils/reactions.
« Modifié: 23-04-2010 15:21:29 par Maximalus »
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 23 Avril 2010 à 16:12
déjà vide ton réservoir d'huile démonte ton carbu et nettoie le nettoie aussi ta mousse de filtre a aire et change de bougie sa ira mieux et pense a mettre de l'huile 2T cette foi  p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Avril 2010 à 19:03
ton moteur a quand meme été lubrifié mais comme l'huile 4T n'est pas faite pour bruler, elle a du encrasser pas mal ton moteur.
déjà, commence par remplacer l'huile de ton réservoir, ensuite, change de bougie, il va peut etre se décrasser un peu, sinon il faudra ptetre faire un bon nettoyage (décalaminage + décrassage échappement + culasse)
ton scoot n'est pas mort  ;)
Le 23 Avril 2010 à 20:05
Merci a vous 2 =) Une autre question , mon scoot est garantie si j'explique le problème au garage ils vont faire le nécessaire ou sa passe pas dans ce cas ?
  • normand
Le 23 Avril 2010 à 20:08
tu peux toujours essayer va les voirs tu leur explique et tu demande si tu devra payer quelque chose ou pas
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 23 Avril 2010 à 21:24
il faut faire un beau netoyage dans ce moteur je crois  p!!
Le 23 Avril 2010 à 21:52
c'est de ta faute donc la garantie, pas sur que ça marche p!
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • Nitro Full Stage6 sauf Pot C30
Le 23 Avril 2010 à 21:57
pas obligé que ce soit de sa faute est ce que lors de l'achat de ton scooter ton garage t'as dis quelle huile mettre dedans si non tu as peut être moyen de faire marché la garantie ou sinon je sais pas mais est ce que dans le carnet d'entretien il y a écris quelle huile mettre dans ton scoot si non et que ton garage ne t'as pas dis qu'elle huile mettre mettre dedans la fais fonctionné ta garantie et puis bas sa leur fait que 30min de travail sur ton scoot a faire vidange du réservoir et nettoyage carbu donc si ton garage est cool il a peut être moyen de te faire sa avec un ti billet lol
Kit 70 stage6
Pack overange stage6
Vilo stage6
BAC stage6
Pipe stage6
Pot yasuni C30
