probleme essence
Auteur Sujet: probleme essence  (Lu 1425 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2010 à 22:53
Bonjour jai un scooter rocket il ne demarre pas jai enlever le tuyaux dessence des que jai enlever le tuyaux  lessence couler trop esce normal ? ou c'est le robinet ver le reservoir quil faut changer ? et jai un carbu de 12 avec gicleur 125 et le moteur et dorigine juste avec un pot leovinci TT merci de m'aidez
Salutations .
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 14 Juin 2010 à 23:00
salut carbu de 12 avec du 125 :o :o :o :o :o :o :o :o tu consomme pour rien et tu vaq si ce n'est deja fait noyer ta machine!!!!
qu'entend tu par trop d'essence ? ca cxoule abondamment? qd tu enlever te boite a air tu a de l'essence dedans?
« Modifié: 14-06-2010 23:05:20 par dfre1985 »
Le 14 Juin 2010 à 23:13
Non je ne'est jamais rouler avec je viens juste de l'acheter je les jamais demarer et il a pas de boite a air et des que jenleve le tuyaux dessence sa coule beaucoup c'est pas normal ? c'est le robinet vers le reservoir qui est mort ? et comme gicleur je peux mettre quoi ? jai juste un pot leovinci sinon le reste dorigine ? merci
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Juin 2010 à 23:23
normalement tu as un robinet à depression ce qui empeche l'essence de couler lorsque le moteur est à l'arret
Le 14 Juin 2010 à 23:53
Oui avant il y en avait un mais lancien propriétaire a mis un robinet dessence donc il y a plus de robinet a decompression il a brancher le tuyaux directement sur un robinet qui va sur le carburateur esce bon ? et pour un carbu de 12 je dois mettre un gicleur de combien car il y a un 125 alors que je suis tout dorigine juste un pot leovinci
Le 15 Juin 2010 à 00:27
pour le gicleur, regarde la couleur de ta bougie.
sinon pour ton robinet, si tu peux le fermer c'est bon  p!!
Le 15 Juin 2010 à 00:28
Ok merci
Si je peux le refermer a l'arret c'est bon ?
Le 15 Juin 2010 à 00:29
oui, c'est plus pratique pour bricoler
Le 15 Juin 2010 à 00:31
Ok merci beaucoup !  :)
