Problème galets etc rocket next
Auteur Sujet: Problème galets etc rocket next  (Lu 667 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2014 à 12:36
Bonjour à tous ! J'ai un rocket next avec:
-Carbu 17,5
-gicleur 83
-pot malossi
-cylindre piston d'origine neuf
Etc..
Les problèmes sont qu'en réglant les galets (j'ai la boîte polini de 5,5g a 7g), peu importe ceux que je mets en poid (j'ai tout essayer) si je met les 6 galets c'est trop lourd et ça n'avance pas, du coup obliger d'en mettre seulement 3 mais les problèmes sont que mon scooter n'a pas de démarrage faut attendre 3 - 4 sec pour qu'il s'élance et il roule très bien mais il chauffe très vite et bien chaud au bout d'un moment il perd de la puissance et soit il va caler ou soit il roulera pas très vite donc faut l'éteindre quelques minutes et il regagne un peu de puissance mais toujours pareil après plusieurs minutes d'utilisation..
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
  • 57 Messages (Novice)
Le 18 Juillet 2014 à 10:44
Salut a toi, regarde ton ressort de poussée et embrayage
  • 58 Messages (Novice)
  • Mbk Rocket av 99
Le 22 Juillet 2014 à 03:16
Le scooter monte dans le tours pendant les 3-4 secondes ?
Si oui ça doit être au niveau des 3 ressorts de l'embrayage ...
Tu peut essayer un autre gicleur aussi si tu en as sous la main...
Mbk Rocket 92. Origine.
Pipe d'admission dopller métal, clapets carbone.
Pot bidalot "sport" débridé
Carbu 17.5 (montage souple)
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 22 Juillet 2014 à 10:40
BAs suffit d'acheter 6 galets de 3/4/5g .
3 galets , n'est pas conseillé
