Je possède un speedfight 2 LC. J'ai un gros problème avec mon kick. Le problème c'est que quand je roule dans le carter
le rochet du kick frotte à L'étoile du rochet fixe variateur.Ce qui fait que, quand je roule, j'entends un bruit de claquement dans le carter. et ce n'est pas tout, après un certain temps, le rochet s'abime ainsi que l'étoile.
Alors ce que j'ai fait pour réparer :
J'ai changé l'axe du kick, le rochet, le ressort me semble en bonne état, j'ai bien vérifié le rondelle qui se situe avant le circlips (mais il y a encore tout petit jeu, je sait pas si c'est normal ou pas!! c'est a dire que je peux mettre en plus du rondelle original du kick, un autre rondelle beaucoup plus fine).
J'ai pensé de changer la taille du rochet, car chez peugeout il y a plusieurs type : 12.5mm 15.5 mm et 17.5mm si je me trompe pas. quand je met celui de 12.5 mm c'est nikel, ca ne frotte plus et j'entends plus de bruit de claquement, mais le problème c'est que quand je kick... ce rochet de 12.5mm abime les dent de ma demi lune d'axe de kick.
J'espère que vous saviez m'aider pour trouver ce problème qui me casse la tête depuis quelques temps.
Merci d'avance.
Voici les image pour mieux comprendre:
Axe de kick =
Rochet fixe variateur =
L'étoile du rochet fixe variateur =
Rochet de kick =
Circlips =
