Problème mach g
Auteur Sujet: Problème mach g  (Lu 1489 fois)
  • 57 Messages (Novice)
Le 15 Mai 2014 à 19:09
salut tout le monde,
J'ai un souci avec mon MBK MACH G quand j'accellere a fond j'entend le moteur monte en regime mais n'avance pas d'un poil.
Niveau "config." :
Pot débrider non homologuer mais je ne sais pas la marque (j'ai déja pris 90€ pour ce pot)
vario origine débridé  ressort de poussée jaune malossi
galet artek presque neuf mais je ne sais pas le poids
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Mai 2014 à 19:26
Commence par te présenter
« Modifié: 15-05-2014 20:45:32 par jdmobile35730 »
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 16 Mai 2014 à 07:32
Comment fait-on ,pour se présenter ??
  • 180 Messages (Débutant)
  • Mach-G :)
Le 16 Mai 2014 à 11:01
Alors en plus simple.
Commence par : lire les règles "les règles du forum moto 50cc"
Et ensuite va te présenter "présentez vous ici avant de poster (obligatoire )"
Et ensuite des gens ou moi même prendrons le temps de répondre a ton problème qui a l'aire assez simple .
Et ensuite pourquoi pas te lancer dans le parking :)
A bientôt sur le forum l'amis :)
« Modifié: 16-05-2014 11:03:19 par mars13 »
Le 16 Mai 2014 à 13:58
 !help please j'ai vraiment besoin de mon "scoot" pour aller au boulot.
Merci de votre aide.
PS : lundi je recoit un carbu de 17.5 et gicleur de 97 et 105, est ce que ca pourrai changer quelque chose.
PS²: hier j'ai tester sans mon cornet et ca marche mieux mais ne tient pas le ralenti que j'ai le cornet ou non, que faire
 !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Mai 2014 à 14:21
si le moteur monte en régime sans problème et que le scooter n'avance pas ou pas très vite c'est un problème d'embrayage qui n'accroche pas ou de vario qui ne ne monte pas.
évites de tripoter ton carbu, tu vas créer une autre panne voir même d'abimer le moteur à rouler sans filtre à air.
lis les tutoriels sur le fonctionnement/réglage du vario et du carbu qui sont deux éléments essentiel au bon rendement du moteur.
Le 16 Mai 2014 à 14:24
Donc du coup qu'est ce que je dois faire attendre mon carbu sans rien toucher ?
Merci de votre reponse
  • Vétéran
Le 16 Mai 2014 à 14:28
c'est pas en changeant de carbu que tu vas résoudre ton problème.
un carburateur faut le régler, un variateur aussi; regardes les tutoriels
Le 16 Mai 2014 à 14:33
Et les tutos je les trouve ou stp  merci
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 17 Mai 2014 à 08:45
  • Vétéran
Le 18 Mai 2014 à 14:26
 salut tout le monde, j'ai commander une cloche d'embrayage est-ce que ca va suffir ou il faut que j'achete aussi l'embrayage entier ?? merci
Le 19 Mai 2014 à 20:56
Up please
  • Vétéran
Le 19 Mai 2014 à 23:45
changer la cloche d'embrayage çà ne sert à rien si elle n'est pas abimée, c'est pas çà qui fait que ton scooter rame.
Le 20 Mai 2014 à 11:21
 salut Donc il faut que je fasse quoi que je commande entièrement l'embrayage en kit pour avoir toute les pièces genre vis cloche et embrayage et ressort ?? merci
Ps : j'ai un autre souci aussi, j arrive a rouler, il peine a rouler et quand il est froid il tient le ralenti mais quand il est chaud (au bout d'1 Km) il a beaucoup beaucoup de mal a accélérer et quand je veut le démarrer il tient plus le ralenti et accélère plus  merci de votre aide
