bonjour
je viens de changer le bas moteur de mon spirit. c'est un bas moteur d'après 2004 et mon booster est d'avant 2004. j'ai donc du changer l'allumage.
j'ai monter le stator en vissant a fond les vis au carter. jusque là tout va bien, sauf que quand je remonte le volant magnetique, celui ci n'arrive pas a faire un tour complet, il bloque au niveau de la partie plus epaisse.
en ne vissant pas le stator a fond, le volant tourne sans probleme et le moteur démarre. par contre de droles de bruits se font entendre et je pense qu'il risque d'y avoir un soucis au niveau de la pompe à huile.
je me demande si il n'y a pas une entretoise à mettre derriere le volant magnetique ou il y a-t-il une technique spéciale pour le montage de cette pièce?
d'avance
