Problème montage roue avant 12 pouces
Auteur Sujet: Problème montage roue avant 12 pouces  (Lu 1539 fois)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 11 Octobre 2012 à 15:57
Salut a tous ! :)
 alors voila j'ai voulut virer mes roue de 10 pouces tout moche pour mettre des roues de rocket cet a dire les 12 pouces et donc la roue arrière monter ni-quelle mais la roue avant  au niveau du serrage la roue se bloque comme si je freiner  donc j'ai virer le disque  en attendant mais sa pourrait être quoi  qui bloque ma roue ? +1 a ceux qui me réponde :)
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 11 Octobre 2012 à 17:51
Salut l'étrier de frein a déporter je dirais ou déplacer la roue avec des entretoises pour bien placer le disque
Le 11 Octobre 2012 à 18:23
Donc je doit faire quoi pour plus que ca bloque ?
Le 11 Octobre 2012 à 22:16
Bah ce que je t'ai dis  ::)   Déporter ta roue  pour que le disque se place bien par rapport a létrier , ou alors modifier l'attache de l'étrier pour qu'il se place bien sur le disque
Le 11 Octobre 2012 à 23:44
bah jai essayer de le deporter mais quant je vis il se rétraque et bloque donc cest la merde comment je peut faire pour mondifier ce sue tu me dit ? Desoler. Jai jamais toucher a letrier donc je mu connais pas niveau ca :s
Le 12 Octobre 2012 à 15:48
ah je vient de voir un tuto de scooot-system  pour changer les jante pour des 12 pouces et j'ai pas fait une étape celle de déviser l'étrier avant d'enlever la jante c'est peut etre pour ca car j'ai pas toucher a l'étrier donc il et pas bien centrée pour le disque et donc bloque ma roue ?
Le 12 Octobre 2012 à 18:34
En gros mets des rondelle entre l'étrier et la fourche  pour le décaler  afin  que ton disque arrive au millieu des plaquettes  de l'étier
Le 12 Octobre 2012 à 19:36
Ah ouais je vais faire ca je tiens au courant des que jai test merci +1
Le 16 Octobre 2012 à 19:53
Bon bah j'ai réussi a centré l'étrier  avec  du mal mais ça fonctionne impec :)
Le 17 Octobre 2012 à 20:47
Cool  ;)  +1 rendu
